Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Руль крутить нет, но в целом управлять машиной помогает. Так же и синь руки, конечно в правильное место не поставит, но мозгам в какой то мере помогает.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное понимать - помогает ли в бюджетном аппарате, бюджетная синергетика и как помогает, при сварке.
    Или мешает правильной работе.
    Встречались случаи когда она настроена несовсем правильно, не подходит под условия, требования и даже опыт сварщика.
  3. Konster
    Konster
    Konster
    еще не прикручивал. взял родную свароговоскую. Есть некоторые сомнения по поводу самозащитной, так как она мягче, потом отпишусь.
  4. Konster
    Konster
    Konster
    на порошковой самозащитной гораздо лучше проплавление при меньшей подаче.
    все ошибочно считают, что если в ней меньше металла чем в сплошной, то и подача должна быть 150+.
    Из-за другой полярности и состава она работает не так, как сплошная.
    У меня наоборот - сразу началось взаимопонимание с самозащитной, и никак не подружусь со сплошной с со2. Еще и редуктор обмерзает.
    Заказал на пробу килошечку порошковой для углекислоты.
    Варю нечасто и "для души" себестоимость шва не напрягает.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Родная это понятно.
    Главное что бы подача проволоки была нормальная.
    У вас прям исключительный случай. :aga::|:
    Обычно у людей наоборот- с порошковой, самозащитной, не могут подружиться, не могут даже аппарат под неё настроить (хотя многое и от аппарата зависит).
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Расход видимо большой, а баллон маленький. Убавьте литров до 7 в минуту, если в помещении. А на редукторе, если он с ротаметром, убавьте давление. Для этого откройте ротаметр на полную, откройте кран и, вращая винт на редукторе, убавьте давление, при котором максимальный расход по ротаметру станет порядка 10-15 л/мин. После этого ротаметром поставите под условия работы расход. Станет чуть лучше в плане обмерзания и заодно проблему пшика решите (но это только для редуктора с ротаметром годится). На обычном редукторе с двумя манометрами расход газа и так выходным давлением настраивается.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот и функция синергетики тоже помогает подобрать настройки, с которыми можно работать. Я уже этим ПТК 88, несколько лет работаю и лезть что там в ручные настройки вообще не хочется и не понимаю зачем. Если и так для домашних нужд более чем достаточно. Просто как на обычном инверторе крутишь регулятор и прибавляешь Амперы (по напряжению не работаю, не понимаю, мне проще ориентироваться на Амперы), напряжение он ставит сам.
  8. romich_77
    romich_77
    romich_77
    У меня отдельный ротаметр приклеен к аппарату, соответственно пшик отсутствует. Пластиковой подавалки я думаю не стоит бояться - современные пластики довольно крепкие, по крайней мере на контуре 5 метров тянул нормально. Как то так.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аппарат конечно хороший, и своих денег стоит.
    Но многие присматривают аппараты намного дешевле:|::(
    А вот в них синергетика может работать не совсем правильно.
  10. Konster
    Konster
    Konster
    расход 10л/мин по ротаметру. Баллон 20 литров для сварочной смеси. Заправлена углекислота.
    Вентилем на редукторе можно давление прижимать или обязательно открывать полностью ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На более меньшем расходе не пробовали работать?
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Баллон открываем до упора (иначе может шипеть по штоку крана) редуктором выставляем давление (закручиваем -больше), чем больше давление, тем больше пшик при начале сварки. Ротаметр ом ставим расход, у меня около 5 литров. Если шов кипит, добавляем. Обычно расход от условий - бывает вылет больше, сквозняк и приходится добавлять. Как то так.
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Расход газа 10л ставил когда фермы варил на открытом воздухе. Не всегда спасает, если сквозняк посильнее. Приходилось небольшую ширму ставить с наветренной стороны поближе к стыку. Помогает. Иногда даже рукой в краге прикрывал. Главное определить откуда ветер дует).
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Я говорил про это. Звук не слышал у этого видео (комп без динамиков и наушников), но судя по картинке это то, что я имел ввиду.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У меня такая же шляпа. С самозащитной все было прекрасно, варил с валиком и без валика.
    С газом пока подружиться не могу.
    Валик очень толстый, проплавления металла нет. Просто сопля накладывается, и не вплавляется в основной металл. Вернее сказать, она сплавляется с металлом, но провалить ее тяжело. Пока металл разогреется, и начнется более-менее годный процесс, наплавляется капля размером с хорошую горошину.
    То ли подача проволоки слишком быстрая, то ли газ охлаждает ванну, то ли напряжение в сети куда-то делось. А может и все сразу.
    Крутил ток и напряжение, пробовал перекрыть газ полностью, но картина не сильно меняется.
