Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Н-да. :faq:
    И аппараты у вас разные - а происходящее одинаковое. :faq:
    Прям очень странно.
    Или опыт с порошковой, самозащитной проволокой не даёт настроить аппарат под работу с газом.
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    т. е. напряжение вывернуто на максимум, а проплавления нет?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ага. Только если газ перекрыть, то появляется что-то, и через секунды полторы прогрева. Но при этом такое ощущение, что варю электродом 4-кой, в смысле количества наплавления металла.
  4. Alik48
    Alik48
    Alik48
    А свариваемый металл какой толщины?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Что за аппарат у вас?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    4 и 2 мм.
    Sigma 200 SYN.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Какое напряжение ставите при таких толщинах? Или в чём у вас так напряжение? Интересует работа с газом+ синергетика.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    При таких толщинах, напряжение нужно ставить где нибудь 21-22В и начинать варить на толстом металле.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте, для начала, сваривать одинаковый по толщине металл.
    Что бы на одинаковом, по толщине, хорошо получился шов.
    Потом на разнотолщинный перейдёте.
    И не следуйте тому что там подсказывает синергетика.
  10. Alik48
    Alik48
    Alik48
    Я бы потренировался как советует Джипер на одинаковом металле например 1,5-2мм + я проверил бы давление углекислоты на выходе из редуктора (должно быть 0,2-0,3)
    Может на такую толщину не хватает мощности сварочного аппарата, у меня п/а для металла тоньше 1,5мм, для сварки металла 4ки и 2ки, я бы поставил ММА и заварил бы электродом зажигая дугу на 4ке с кратковременным переносом дуги на 2ку (чтобы не прожечь более тонкий металл)
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а "слишком умная" синергетика не отключается?
  12. Konster
    Konster
    Konster
    проволока какая ? 0,8 ?
    покрутил сегодня газ как в видео от
    стало поинтереснее, но не идеально.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подстраивайте дальше параметры. :|:
    Не спешите.
  14. romich_77
    romich_77
    romich_77
    14-й швеллер стыковал 0.8 проволокой, правда аппараты 200а оба - контур 205 и сейчас Сварог про миг 200, я электродом скоро совсем разучусь работать.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ещё как надо следовать. Эти параметры в память не просто так в память аппарата заложили.
