Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможные варианты-
    Наконечник 25 мм. + сопло 53 мм- наконечик утоплен на 3-4 мм.
    Наконечник 28 мм. + сопло 53 мм- наконечник вровень с торцом сопла.
    Если купить медное сопло на 53 мм.(как распрастраненный размер) и обрезать до 50 мм. - то ещё другие варианты получаются.
    Наконечник 25 мм. + сопло 50 мм. - торцы вровень.
    Наконечник 28 мм. + сопло 50 мм. - наконечник торчит на 3 мм.
    А с учётом того что наконечники в продаже длиной и 24 мм и 27 мм., то есть небольшие подварианты.
  2. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    У углекислого газа довольно большая молекула (например, больше молекулы воды), но при этом высокая проникающая способность. Она выше кислорода, азота, водорода... Так что давление довольно быстро стравится из шланга. А ещё по аквариумному опыту знаю, что углекислый газ доводит силиконовые тонкостенные шланги до задубения и трещин.
  3. Серёга2012
    Серёга2012
    Серёга2012
    Саратов
    Газ за ночь уходит. вред от давления есть или нет, интересный вопрос, но я скидываю ролик и сбрасываю нажатием кнопки.
  4. Konster
    Konster
    Konster
    у меня как-то неделю продержался (шланги еще новые). А последний раз стрелка манометра показала очень большое давление. Открыл вентиль - выровнялось. Вероятно газ нагрелся до комнатной температуры и создалось такое давление. Поэтому и задал вопрос.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть возможность - поставьте тройник и вентиль. :|:
    Ничего в этом страшного нет.
    Для себя же делаете. :)
  6. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем доброго времени суток. имеется Аврора Динамика 2000 (купил чуть ли не год назад, но ни разу не пользовался).
    вчера предоставился случай начать пользование и... не пойду что я делаю не так и в чем может быть проблема:
    1. проволока самозащищенная, 0,8
    2. установил массу на "+", второй провод на "-" как указано на наклейке (сварка без газа), режим 2Т
    3. проволоку протянул через горелку, выставил ток/скорость проволоки и напряжение как в табличке из Инструкции (3 м/мин, 19в) - поджига нет вообще(- проволока вылезает, касается металла и ни-че-го...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай проверьте все соединения.
    Там где переключали полярность и соединение провода массы.
    Внутри, где разъем горелки, то же посмотрите- всë ли прикручено.
    И в режиме ММА проверьте работу аппарата.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в ММА к сожалению не проверил, времени уже не было.
    Разъёмы новые, вроде ничего не болтается, есть ли смысл разбирать горелку?
    Полярность переключается просто втыканием провода в нужное гнездо (без откручивания чего либо)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно может быть еще неконтакт в горелке.
    Начните с более простого. :|:
    Может быть где- то неконтакт в проводе или разьеме.
    На потоке же аппараты собирают.
    (потом будем думать про более сложную неисправность:|:) .
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А металл чистый?
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не-а) но пробовал прям чуть ли не впритык к массе варить, на искру даже намека не было...
    в общем в следующие выходные буду и так и сяк пробовать и всё проверять, не думал что такая привереда эта Аврора)
    тащить в сервис так себе затея... хоть и гарантия есть и рядом с домом оказался один из...,но это еще на неделю потеря времени...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Коротните проволокой прям на прищепку массы- что бы точно убедиться - работает аппарат или нет. :)
    Они все привередливые.
    Чистого металла хотят. :aga:
    Хотя некоторые люди сваривают и по небольшой ржавчине. :|: Но это другая история.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @zavgar72, для начала посмотрите, может быть аппарат в режиме ММА. Там как раз при первом касании небольшая вспышка и потом тишина, а то и сразу тишина.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот массу нужно было было прихватить. А с полуавтоматом металл должен быть чистыми, чистым. Причём чем чище, тем лучше. На чистом металле варится лучше, плавнее что ли, брызг меньше, шов красивее.
    Я на тех выходных варил каркас навеса, покупал металл 2 мм - как же с такой толщиной хорошо работать. На этих выходных решил сэкономить и купил для воротины металл 1.5 мм - конечно это уже не то, тяжелее с ним работать.
