Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите то что писал выше про модели.
    Вполне возможно что найдете аппараты в указанном бюджете.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это сильно увеличивает бюджет.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    ТИГ брать только специально заточенный аппарат под газ и кнопку. Извращение, которое обещают к порошковым аппаратам с докупкой дополнительных шлангов, поджига от электрода и т. д., это не вариант.
    У меня старый простой инвертор, в котором ММА и нормальный ТИГ. ММА это как неизбежная функция к любому инвертору. Аппарат относительно легкий, размером как п/а с порошковой. Вот баллон большой тягать, это проблема. Для мобильности нужны маленькие, с перезаливкой от большого обменного.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    На наличие TIG в недорогих ПА не смотрите. Такой "TIG" есть в любом сварочном аппарате.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Поэтому мой полуавтомат только в мастерской и живет. Дома только ММА, даже теперь два :)]
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Несочетаемое с бюджетом 6-20 тыс. Еще и скутер наверняка алюминиевый, а AC/DC TIG - это отдельная песня и совсем другие деньги. Просто купите за 6 порошковый полуавтомат и все. Припрет много сваривать, осознанно купите что-то нормальное.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Так, понятно, значит остановлюсь на аппарате с ММА, порошком без газа и углекислотной сваркой. На этом думаю, на ближайшие лет десять хватит
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Значит остановлюсь на более простых моделях. Аргон это такая себе тема. Надо бывает ну очень редко.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Углекислотная сварка это что?
    Если на долго планируете- то металлический механизм протяжки проволоки (двигатель там желательно побольше) и съемный, со стандартным евроразъëмом, рукав горелки.
    Мелковатые ПА, только на порошковой проволоке и без газа, конечно работают - но по конструкции конечно слабы и не очень долговечны.
    Хотя по размерам, весу и даже по эксплуатации очень близки к просто инверторам ММА.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Это в смысле с порошковой проволокой без газа и омедненной проволокой с СО газом?
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Имею ввиду сварка в среде углекислого газа обычной проволокой.
    Но пока буду варить ММА двоечкой, наверное. Не купил проволоку безгазовую, а электроды ещё есть.
    Остановился на аппарате аврора поло 175
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если выбрали - значит выбрали.
    На всякий случай посмотрите что бы СЦ были недалеко.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в общем всё у меня заработало, реально металл почистил чуть и искра пошла)
    правда 0,8 проволока 4мм металл не оч варит (наляпал кое-как, вроде держится)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормально 0,8 мм сваривает 4 мм. :|:
    Возможно вы что- то не так делаете.
    Может напряжения прибавить, может чуть помедленее двигать проволоку, совершать определенные движения- что бы металл прогревался.
    Нужно от вас больше подробностей. :|:
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    скорее всего. фаску снять наверное. ток 110-120 стоит, 20в
