Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас Аврора Динамика 2000- то особые претензии к аппарату не встречаются.
    Попробуйте немного прибавить напряжение
    (так как индикаторы могут подвирать) и на одном месте попробуйте подольше задержаться проволокой, совершая небольшие движения.
    И на показания тока не особо ориентируйтесь- ток, как таковой, от разных причин зависит. Например от выпуска проволоки из наконечника и расстояния от наконечника до металла.
    Есть определенная зависимость, у ПА, между ручками регулировки тока (я напишу так для простоты понимания) и напряжения- поэтому при регулировки одного нужно подрегулировать и другое. И в узком диапазоне, сочетания тока (это для простоты) и напряжения, происходит хороший, правильный процесс сварки.
    Поэтому нужно найти это правильное сочетание. Это не сразу и не быстро дается людям. :|::(
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Для 4 мм нужно 180 и 22в.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    то бишь почти на максимум выкрутить)
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    она самая - "2000", будем крутить значится)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, крутите. :|:
    Для начала - больше даже лучше.
    Попробуете, посмотрите на результат, может потом чуть убавите.
    Так и подберете нужные регулировки.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я всегда здесь говорил, что не нужно сравнить ММА и полуавтомат, им нужно разные свариваемые токи и напряжение для одинаковый толщине металла. Для толщины металла 1.5мм нужно 100А/17В, 2мм 125А/18В, 3мм 150А/21В. Но это для работы с газовом. Что бы хорошо проплавлять металл. У вас же порошок, с ним не знаю. Кто то говорит, с ним как с электродом, можно поменьше, но не пробовал.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    просто не надо стесняться жару давать. Амперы от электрода ручника и от проволоки ПА отличаются. На ПА на 1мм толщины металла смело можно 50-60А накручивать, и от этого значения уже дальше настраиваться. Фаски нужны, когда малышом надо много толстого варить. Там без многопроходных швов можно в ПВ упереться и курить больше, чем работать.
  8. Konster
    Konster
    Konster
    Подгорала родная масса около крокодила. Поменял на побольше. Провод подрезал, зачистил, обжал плоскогубцами в клемму, прикрутил тщательно. Много варил и не увидел как изоляция загорелась (был в респираторе, иначе бы учуял). Хотел использовать массу от РДС, (fubag ir200), а байонеты у них разные. На п/а больше. Как правильно устранить чтобы не повторялось ?
    Хочется понять - проблема в массе у крокодила или внутри аппарата ? и как лечить ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего плохой контакт.
    Хорошо если вы покажите что там у вас.
    Если провод медный, правильное подключение, правильное соединение- то все служит годами, а в быту десятилетиями.
    Поэтому - показываете подробно, переделываете или меняете -и все будет хорошо.
    Может понадобиться опрессовка гильзами жилы кабеля, подбор по диаметру гильз кабеля, подключений разъемов, крокодила, держака и т. д.
    Для примера (из того что было под рукой).
    Гильзочки в комплекте с разъемами- железные- висят на магните. Их не используем.
    Подбираем медные луженные гильзы (на фото в качестве примера наконечники) на жилу кабеля, и чтобы хорошо входили в разъемы и к держаку и крокодилу массы.
    Опрессовываем жилу сварочного провода правильно гильзами и зажимаем в разъемы и в крокодиле и держаке.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И сделайте переходник с одних разъемов на другие - что бы можно было использовать массу и держак на разных аппаратах.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Купить кабель КГ-ХЛ и забыть про эту комплектную гадость. На N24002N тоже самое было, также горел обратный кабель.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ребят, подскажите какой ролик правильный должен быть под "порошок"?
    на авроре 2000 стоит 0,6/0,8, заказал проволоку порошковую 1,0, к ней ролик нужен новый - на озоне их море, запутался (К-тип, V-тип, U-тип...
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Такой. Какие-то гладкие, какие-то с "зубчиками"
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К-тип с зубчиками.
    Ролик 0,8-1,0.
    Только точно ролик под аппарат подберите.
    Так как все китайское, на потоке и делают разные производства- может туговато садиться на ось.
