Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Konster
    Konster
    Konster
    на фубаге так переделывал. 20 кабель и 500 амперный зажим (ага, тяга к гигантизму).
    Родной кабель на 2/3 не медь, жилки не красные даже. Буду менять однозначно.
    Переходники делать не буду - сделаю нормальный.
    Луженые гильзы вызывают сомнения. У меня на нагрузке 2квт луженые провода отгорели в вагах, а просто скрученные были как новые. Для гильзы такого диаметра нет обжималки правильной. Приведу в порядок - поделюсь опытом. Спасибо, что подсказали что делать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/466053/ .
  3. belfigor
    belfigor
    belfigor
    Добрый день. Посоветуйте надежный полуавтомат для сварки в режиме 10ч в день, в основном лист 4мм сварочной кареткой. В данный момент используем BRIMA MIG-MMA-315, не вывозит таких нагрузок.
  4. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @belfigor, шов внахлест или встык? какой режим выставляете? горелка с охлаждением. что значит не вывозит?
  5. belfigor
    belfigor
    belfigor
    Швы встык, режимы разные, горелка без охлаждения. С утра работает отлично, после пары часов непрерывной работы начинает глючить как будто сбиваются режимы.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сколько кг в день расходуете проволоки и какого диаметра?
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    500 амперник (чтобы ПВ была выше, чем ваш режим сварки) с отдельным подающим 4х роликовым (для надежной подачи). Предпочтительнее с жидкостным охлаждением, чтобы нагрев горелки на процесс сильно не влиял. По цене уже сами сориентируетесь, из чего выбирать, там грубо говоря от 300 тысяч и до тех пор, сколько готов заплатить. В принципе любая фирма, продающая источники для промышленности вам поможет. Я бы предложил вам Эвоспарк рассмотреть. Здесь вам только для порошковой самозащитной проволоки нормальный вариант предложить смогут :aga:
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    С подачей скорее всего проблема. Начиная от разогретой горелки и тепловых деформаций наконечника, заканчивая нестабильной работой подающего при нагреве компонентов на платах источника до определенной температуры. А возможно, банально токопроводящий наконечник изнашивается и портит процесс. В целом ваш текущий источник не подойдет для этой работы. Он весьма посредственен на уровне его промышленных собратьев. Тут нужна фирма-поставщик, которая ставит источники на роботов, на всякие сварочные машины и имеет хороший референц по этому делу. Там вам подберут источник, банально основываясь на опыте прошлых продаж и обратной связи от клиентов, а вы по референцу сами сможете это проверить. Могу личным сообщением отправить контакты специалиста по сварочному оборудованию, он как раз в основном предприятия и комплектует.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Приведу слова одного сварного. Хорошего.
    В пульсе на 100-120 А моросить начинает, после 20 см шва, спасибо Вите, натолкнул на водянку, горя теперь не знаю
  10. magman
    magman
    magman
    Добрый день!
    Посоветуйте полуавтомат для хозяйства/гаража. Никакого бизнеса.
    В пределах до 30-35 тыс. руб.
    Смотрю в сторону производителя "Аврора"...
    Спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Озвученный бюджет только на аппарат или на всë сварочное оборудование (маску, газовое оборудование, акксессуары, спец одежду и т. д.)?
    Аврору смотрите- хорошие аппараты.
  12. magman
    magman
    magman
    Бюджет только на аппарат.
    У Авроры есть линейки: SPEEDWAY, OVERMAN, Динамика.
    На какую линейку обратить внимание?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оверман 180 - 200 из старой серии. Имеющие более мощный двигатель в механизме протяжки проволоки.
    Но это выше вашего бюджета.
    Можно динамику 1600, как с максимально большим временем работы.
  14. magman
    magman
    magman
    "Оверман" вычеркиваем.
    Что скажите про "SPEEDWAY" ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скажу что хорошо.
    Навороченный аппарат (в своей категории), много настроек, подстроек, людям нравиться возиться с ним.
    По параметрам особо не врет.
    Не нравиться небольшое время работы, но это, возможно, для не нагруженного быта особого значения не имеет.
    Если только начинаете - вполне может вас устроить.
