Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Нормально в массе своей махровый китай на самозащитке работает. А в половине случаев наверняка в разных аппаратах одна и та же плата. 18 лет он конечно же не прослужит. Ремонт потенциальный имеет неизвестные перспективы (зависит от поломки). Гарантия также может работать долго на крупноузловой ремонт или побыстрее на обмен/возврат. Но если относится как к махровому китаю, то можно купить и эксплуатировать по принципу "Сдохнет - куплю новый". Более того, под самозащитку я бы не выбирал дороже 8-10.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это просто ремонтники весьма "грамотные".
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    У меня недорогой инструмент, приобретенный "на убой" почему то самым живучим оказывается).
  4. Stasrm
    Stasrm
    Stasrm
    Мухосранск
    Благодарю за консультацию! Понял, что под мои нужды (кило за сезон без газа) надо брать китайца на IGBT.
    После прогулки по Интернету возник очень глупый вопрос. Заранее извиняюсь, но всё-таки задам. Есть аппараты с двумя ручками и с одной. Вот те которые с одной, они как вообще работают? В них что-то очень умное впихнули? Одна ручка это плюс или минус?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можете Внииссок посмотреть.
    2. С одной ручкой типа с небольшими мозгами и записанной программой. Эти по сложнее аппараты.
    Одна ручка регулирует параметры как записано в программе.
    С двумя (а то и с тремя) ручками, как правило аппараты по проще, все параметры выставляются в ручную, самим человеком, - как он считает нужным или необходимым для его работы, опыта.
    3. Если программа хорошо записана и не глючит - вполне достаточно и проще для человека - одной ручки.
    Если человек понимает и хочет настраивать процесс для себя, сам - то лучше две (три) ручки.
  6. Stasrm
    Stasrm
    Stasrm
    Мухосранск
    Всё равно не могу понять. Ведь разная толщина металла, и самое главное разное качество проволоки. Как это вообще можно учесть в программе? Просто никогда не пробовал аппараты с одной крутилкой. Может там действительно какое-то волшебство в прошивку заложили и мне именно такой нужен?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понять там не сложно:|:.
    Есть определенное сочетание толщина металла- скорость подачи проволоки (часто по простому это током называют) - напряжение.
    Вот в программе это и связано.
    Например- вы выставляете толщину металла- а аппарат сам выставляет скорость подачи проволоки и напряжение.
    Понятно что это усредненные значения - но в большенстве случаев это для процесса сварки подходит.
    И понятно что программа не учитывает и разновидности проволоки и сетевое напряжение и разнотолщинность металла и желание человека и еще кучу условий.
    Разумеется я пишу про недорогие аппараты.
    С двумя (тремя) ручками человек сам подстраивает всë, уже на месте, учитывая все условия и требования- но для получения нормального результата нужна практика и опыт. И понимание процесса.
    Не у всех людей получается это хорошо.
  8. Konster
    Konster
    Konster
    его же можно немного перехитрить ? при сварке металла толщиной 2 мм выставить 2,5 - 3 мм толщину металла если вдруг "не вывозит" ? или поменьше, если вдруг "сильно жжет" ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот такой аппарат.
    Fox MIG 180 SYN LCD, 180 А.
    До 10 т. р. можно найти.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно конечно так сделать.
    Тут главное приспособиться к алгоритму программы.
    Как она написана в недорогих аппаратах сказать трудно.
    При разной толщине металла - в программе разная скорость подачи проволоки и разное напряжение.
    Если это устроит в работе и дает хороший результат - то можно, типа обмануть ПА, выставлять другую толщину металла.
    Но нужно пробовать опытным путем.
    Если что- то так делают люди.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Впихнули зависимость скорости подачи от напряжения. Единственной ручкой меняется сварочное напряжение, и в зависимости от него меняется скорость подачи проволоки. Как это все настроено - вопрос второй. Ибо в аппаратах, где кроме одной крутилки нет больше ничего, эта зависимость будет сносно работать только при одном диаметре проволоки. А вот при каком - надо или узнавать у пользователей или испытывать самому. Обычно китайцы в комплект кладут катушку, вот она скорее всего и оптимального диаметра под настройки этого аппарата.
  12. Stasrm
    Stasrm
    Stasrm
    Мухосранск
    Посмотрел Ютуб на предмет бюджетных китайцев с одной ручкой. Вроде настраиваются без проблем. Прошивка у них, видимо, одинаковая, так как все на одно лицо. Кроме Fox MIG 180 SYN LCD (в России он называется Thor), как подсказал Джипер. Но единственная мастерская в Ставрополе немного смущает. Мне проще взять Eurolux, так как до их офиса мне пешком 20 минут. Ежели не будет работать и фирма будет отмораживаться - насру им под дверь.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, большенство одинаковые- только разные цвета и названия.
    И работают так же одинаково.
    Конечно предпочтительнее что бы СЦ был рядом. Но во многих случаях и чинить не будут- ремонт дороже аппарата стоит.
    Поменяют платы или даже сам аппарат.
    Раз многое посмотрели- то знаете что сильно большого выходного тока у них нет- в основном максимум 120-130 А. и то в пике. На цифры в названии и на показометрах внимание не нужно обращать.
    Если сможете определить и выбрать- ищите потяжелее аппарат.
    И конечно можете с большим экраном смотреть аппарат - некоторые люди очень любят когда всë на экране показывают. :)
  14. Konster
    Konster
    Konster
    Забыл написать. наш инженер-электронщик купил аппарат на правильных транзисторах и сварил в своем частном доме много чего огородного и откатные ворота. Новый Год. День третий. Надо присоединять шотландско-ирландскую республику. пусть план во вискарику перевыполняют.
  15. Stasrm
    Stasrm
    Stasrm
    Мухосранск
    Кстати, я тоже инженер - электронщик. И ворота сварил, правда электродом. И что касается воссоединения ШНР и ИНР с Россией - полностью поддерживаю и считаю данный вопрос архиважным!
