Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Да, многие (автомобилисты) тормозуху используют. :|:
  2. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    А как её применять, кисточкой, в пульверизаторе (можно спиртом разбавить) или ещё как?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто макают горелку соплом и наконечником в банку с тормозухой. :|:
    Кисточкой и тем более через распылитель ни разу не видел.
    Возможно что кто- то и так делает. :)
  4. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Допустим, сопло макнуть можно. А если иногда хочется защитить околошовное пространство от лишних брызг?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если именно это- тогда конечно кисточкой. :|: Так точнее.
    Распыление из баллона не рационально и много в воздух и вокруг, на поверхности, уходит.
    Вообще-то распыление из баллона самое дорогое по деньгам.
    Поэтому- лучше гель в банке, тормозуху и кисточку. :)
    Но мазать кисточкой всë вокруг шва - это сильно на любителя. Это делают единицы людей, и при определенных условиях.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ткни тогда ссылкой по поводу геля. А то по запросу "гель для полуавтомата" выдает все, что угодно, включая паяльный флюс, но не то, что нужно.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например вот такой.
    Антипригарная гель-паста SUPERON Nozzle Dip Gel
    Так же как и спреи - разные есть.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Использовать защитный газ и трепетно настроить полуавтомат.
  9. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Само собой, и не только, под некоторые вещи и ТИГ имеется).Однако и палку никто не отменял.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    будет первый опыт, аппарат без газа, варить от случая к случаю буду.
    ЗЫ Дачная практика показала, что редко, но аппарат нужен.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    О! Теперь вижу. А то все "гель-гель...". А оно оказывается по слову "паста" ищется.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::)]:hndshk:
    Да. :|:
    Но вы не заморачивайтесь- можете и недорогую покупать.
    Все они работают.
    А разницу... можно заметить, с можно и нет. :|:
