Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Нужно смотреть в динамике, насколько напряжение проседает. Один варит, второй вольтметром в розетке меряет.
    Посмотри на Ютубе тест полуавтоматов от "Папы Карло". Они там мучали полуавтоматы пониженным напряжением и с помощью осциллографа разбирали, что при этом происходит.
    Вот это кажись он:
    https://vkvideo.ru/video-95123902_456244517
  2. БорБор
    БорБор
    БорБор
    спасибо, посмотрю.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Раньше у меня дома была аналогичная беда, зимой напруга была 135-155В, это просто жесть.
    Микроволновка не работала, стиралка работала "по настроению", а когда накрылся компрессор холодильника, то было принято решение поставить релейный стабилизатор на всю домашнюю сеть.
    Думаю и вашем случае проблему можно решить подобным образом, раз сеть не планируют модернизировать.
    Покупка эконом полуавтомата не решит проблему.
    Это нужно покупать ПА который гарантированно будет работать на просаженной сети, а такой уже будет стоить наверно как три бюджетных ПА.
    Ваша ресанта 190ПН тоже заявлена как сварочник для работы на просаженной сети от 140В, но это бюджетная Ресанта и по факту оказалось не работает.
    Покупать генератор, это тоже не бюджетно и решите проблему только со сваркой, но кроме сварки есть ещё и другие потребители в доме, а жить с просаженной сетью беда.
    Так что стабилизатор на входе в дом это решение, только нужно учитывать, что это не 100% панацея.
    К примеру, мой релейный стабилизатор может обеспечить 220В и 10кВт мощности, только если входное напряжение не ниже 200В.
    А, вот если напруга будет 140В, то его КПД составит всего 50%, 5кВт. (см.график).
    Можно будет только один сварочник включить на максимум, но если кто из домочадцев включит чайник, то будет отключение стабилизатора по перегрузу.
    Другое решение, это модернизация вашей Ресанты 190ПН.
    @Joha1 когда то давно, смог добиться, что его бюджетная Ресанта стала работать на 140В.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19663616/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19666370/
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот такой результат работы очистки шерстяной тканью самозащитной проволоки Эдон 0,8 мм.
    Куплена на маркетплейсе.
    Израсходован 1 кг + ещё 100 гр. самозащитки Тенза 1,0 мм.
    Но, обе проволоки отработали вполне качественно .
  5. Konster
    Konster
    Konster
    Лет 15 назад ставили стабилизатор ресанту 10 квт на 6 квт нагрузку в квартире. при включении стабилизатора автоматы в подъезде срабатывали на перегрузку.
    генератор с этим стабилизатором вел себя так же - включалась защита от перегрузки, а саму нагрузку генератор тащил исправно.
    поинтересуйтесь способностями стабилизатора до его покупки.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    @БорБор, в этом случае помогает только выбор сварки на 380в.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Нужно учитывать, в первую очередь, мощность трансформаторной подстанции.
    Если мощность ТП ниже, чем суммарное потребление электроэнергии в поселке, то откуда стабилизатор возьмет недостающую мощность?
  8. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Подстанция потянет, за 300 метров до моего участка в щитках падения напряжения практически нет. Стабилизатор на бытовую технику и освещение поставил, правда и он не всегда вытягивает. По осени сосед погреться решил, включил отопитель, у меня аж Вебаста вырубилась (дизельный отопитель китайский). Сварка возможна только днем в будни, когда никого нет. 380в не вариант, нарушение регламента электрохозяйства.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У соседей :|:
    Физика примерно такая:
    1. Потребляемый нагрузкой ток (обычно) уменьшается с уменьшением напряжения.
    2. В результате, при недостатке мощности подстанции, напряжение в сети падает до тех пор, пока не будет достигнут баланс мощности источника и потребителей.
    3. Стабилизатор позволяет взять бОльшую мощность при мЕньшем напряжении в сети. То есть, потребляемый ток с уменьшением напряжения УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (Сравни с п. 1)
    4. В результате, доступная мощность для потребителя со стабилизатором увеличивается, а напряжение в сети (для всех) еще больше просаживается.
    5. Таким образом, пока стабилизаторов мало, они улучшают жизнь за счет остальных потребителей э-энергии. Но когда они у всех - их смысл теряется (см. выше про общую доступную мощность)
    На самом деле, всё немного сложнее, но общий смысл такой.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    надо так и делать, а не извращения типа
    А потом но новом наконечнике тоже самое?
    Перекусывая проволоку она сплющивается и закономерно цепляется этими зазубринками. При подающем устройстве, у которого мотор размером с кулак такое происходит в порядке вещей.
  11. Konster
    Konster
    Konster
    В детстве под телевизором был стабилизатор с ползунком. мне кажется что он работал как трансформатор - но не понижал, чуть-чуть повышал. а современные, исходя из моего жизненного опыта и сообщения @Arcnet сами являются нагрузкой и из отобранного из сети выдают потребителю желаемое в пределах написанного на коробке.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    или аппарат с PFC. Он стоит дешевле генератора, который будет тянуть ваш сварочник.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    аппарат с PFC даже на 40м удлинителе с сечением проводов 1 кв. мм спокойно варит 3мм электродами.
    Если ручник с PFC еще можно в пределах 20 купить, то полуавтомат точно нет.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    под маркой Эдон качественного практически не продается. Это как бренд "Красная цена" в пятерочке, где все зависит от изготовителя.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сейчас пробую самозащитку ТЕНЗА и по сравнению с ЭДОН вижу, что брызг на металле мало остается.
    Окончательный вывод пока рано делать, сжег только грамм 100-150 наверно и сваривал только ржавый металл, может к такому металлу брызги хуже прилипают.
    ЭДОНом варил только чистый, свежий металл и брызг на нём оставалось много.
