Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    https://www.forumhouse.ru/posts/33510432/
    https://www.forumhouse.ru/posts/33510436/
    https://www.forumhouse.ru/posts/33510440/
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я не знаю, с чего возникла цифра в 24 В. (у меня на инверторе напряжение на холостом ходу 45-50 В, на Полуавтомате в режиме ММА - 55 В., на моем первом трансформаторе 46 В.).
    Но в целом - расчеты верные, ибо осенью я варил забор и подключился к ближайшей розетке. А она защищена автоматом С10. Автомат выдерживал один электрод 3 мм., потом срабатывал.
    Речь идет не об этом, и даже не о том, что автоматов 16А может не хватить, а о том, что у БорБора просажена сеть и он не получает не только положенные ему вольты, но и амперы. Низкое напряжение, это только вершина айсберга. Основная причина, это либо слабый трансформатор на ТП, либо слабая сеть, либо большое потребление, а скорее всего - совокупность этих факторов. Судя по тому, что у него просаженное напряжение даже в будние дни летом, то он недополучает напряжение (и мощность) в том числе и из-за проводов.
    Я уже писал, что если в поселке на ТП стоит трансформатор на 20 кВт, а в поселке 20 потребителей, которые в данный момент потребляют по 1 кВт, то дополнительные 2,4 кВт для сварки трансформатор им не выдаст. Упадет мощность, доставляемая до всех потребителей. Перегруз в первую очередь проявится просадкой напряжения. Ампераж тоже у всех упадет, но его не заметят, так как он внешне (без амперметра) никак не проявится. Стиралка будет греть воду на 5 минут дольше, но кто знает, сколько по времени она должна ее греть. Электрочайник тоже будет греть литр воды на минуту дольше. Светодиодные светильники как светили, так и продолжат светить. А вот на электроде это сразу станет заметно.
    И стабилизатор даже если поднимет на выходе вольты, необходимые для запуска какого-то бытового не очень мощного оборудования (мощностью до 1 кВт), то ему не откуда будет взять недостающие амперы. Точно так же можно было предложить БорБору добавить тока на инверторе.
    Но недопризер Олимпиады этого не может понять.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Затратил секунд 10. Это много? Тем более что это разовая работа.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Ознакомьтесь с вольт-амперными характеристиками сварочной дуги. Станет понятнее, с чего она возникает. Напряжение холостого хода - это не напряжение при сварке. Сварочное напряжение вместе с силой тока при разных величинах ПВ указаны на табличке к аппарату.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для ММА есть такая замечательная формула:
    Uд=0,04 x Iсв + 20
    и она совпадает с практикой
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Каждые 5-10 кг проволоки меняю наконечник на новый. Правда килограммовые катушки я вижу только на полках магазинов, да в интернете иногда. Ни разу не брал и пока что не планирую. Использую 5 и 15 кг. А если работать на высоких токах, то наконечник можно и чаще менять. Худенькие наконечники с резьбой М6 с проволокой 1,2 на токе 150А+ довольно быстро приходят в непотребный вид. Каждый раз дрючить в новом наконечнике зубным буром конус, чтобы проволока зашла? :)]
    Он за те же 10 секунд меняется, дольше новый с полки доставать. При работе с полуавтоматом пассатижи верный спутник, чтобы проволоку лишнюю откусывать (хотя можно конечно ежиков наделать, отжигая ее об изделие). Сопло снимается легким движением руки, таким же движением снимается наконечник и все. Заодно от брызг диффузор горелки протирается крагой или тряпкой какой-то.
    Удивляет, что вместо выполнения элементарных вещей хочется придумать себе какие-то лишние ненужные действия, чтобы эти элементарные вещи не делать.
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Filsan, у меня режим работы сварочника не такой тяжёлый как у вас.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Со своим оборудованием, инструментом и расходниками вы можете делать что угодно. :|:
    Как хотите переделывать, дорабатывать, изменять и т. д. :)
    Поэтому- считаете что лучше сделать заход в наконечнике- делайте. Можно сразу в нескольких- что бы запасные готовые были.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Недомедалист продолжает позориться гордиться своим незнанием основ физики средней школы. То есть, так и не мог понять, чем ток отличается от мощности. :aga:
    Но выдает рассуждения космического масштаба и космической же глупости :|:
    P. S. Радует, что есть люди, которые поняли моё исходное сообщение. Значит, не совсем зря писал...
  12. offen
    offen
    offen
    Заказал varteg 200 duo
    Для сварки с газом, что нужно?
    Как я понимаю баллон для со2 углекислота, а расход газа чем регулировать?
    Аппарат же этого не умеет
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Редуктор с манометрами.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/276847/
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вообще любой редуктор типа УР-30/АР-40, если разумно и достаточно. Если хочется выгадать максимум из этого дела, то редуктор с двумя манометрами (чтобы зря не пшикал, как редуктор с ротаметром) и в большом корпусе (они чуть дороже, чем малогабаритные).
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    так пшикает не ротаметр, а шланги раздувает.
