Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    С такими параметрами ММА в помощь.
    Посмотри обзоры.
    Сварщик в городе, 100 ампер, Папа карло.
    Там народ как бы по полочкам раскладывает все плюсы и минусы.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Жесть вы будите варить на 70А точкам. А что бы сварить профиль 4 мм, вы свой аппарат на 200А должны будите выставить на максимум, что бы провар был хороший.
  3. Ingres
    Ingres
    Ingres
    С жестью понял. По поводу профиля 4мм - у Elitech, ММА 160А, MIG-MAG 200А, потянет ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потянет.
    Так же как и первый.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Elitech 160А вы будете максимальные параметры ставить, ну и на 200 тоже. Для полуавтомата 220В, 4 мм металл конечно многовато уже. Говорят, что сваркой флюсовой проволокой может помочь ставить меньше Амперов (или напряжение). Но это только говорят, в реальности сам не пробовал такой проволокой работать, но очень хотелось.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    мин. ток 50А наверняка будет соответствовать действительности, а вот честным током 20А не каждый полуавтомат может похвастать. В любом случае только на проволоке 0,6мм можно добиться минимального тока. Там да, можно с автожестью работать куда гибче, чем с проволокой 0,8. Но учитывая бОльшую универсальность проволоки 0,8 и то, что кузов автомобиля сплошными швами варить нежелательно по причине сильных деформаций, с этой задачей можно вполне справиться с током как раз на уровне 60-70А, что обеспечит почти любой полуавтомат.
    И ваши задачи любой однофазный полуавтомат на 200А отработает. 160А в ММА (если это как критерий выбора) - в целом также достаточно для большинства работ.
    По поводу обзоров я бы обратил внимание на видео по ремонту аппарата. Обычно ремонтник дает его потрохам адекватную оценку. Большинство популярных блоггеров отрабатывают рекламу, у них все аппараты хороши :hello:
    С настройками разобраться - дело времени, если видишь в маску как плавятся кромки и каких размеров капли металла на конце проволоки, то считай что быстро научишься.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    На грани прожига еще уметь надо сваривать, если хочется насквозь проварить. А если так важен сквозной провар, то можно сделать зазор и разделку, а в тавровом соединении многопроходными швами из ситуации выйти. Если совсем все серьезно, то прогреть градусов до 100-150 и спокойно себе сваривать многопроходными швами. Иначе только трехфазные источники, чтобы ток 200+ давали.
    А вообще, вместо этих вопросов хватит мощности источника или нет, надо просто поломать за собой швы. Нужные по сути верстак, тиски и молоток. Тогда некоторая ясность о том, какой ток ставить и как сваривать появится и источника будет достаточно на ВСЕ бытовые задачи.
  8. Ingres
    Ingres
    Ingres
    Пс Пока в носу ковырялся, Ставр САУ-200М, приказал долго жить. Из "корзины" ВИ, убрали - поставки прекращены. Начинай сначала ... :pioner:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В других местах можете посмотреть.
    А ВИ, и другие продавцы, подобное часто делают - кратковременное понижение цены (скидки) - если не успел быстро заказать - цена уже повысилась или товар сняли с продажи.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Посмотри Декаповер.
  11. Ingres
    Ingres
    Ingres
    Что-то совсем новое видимо. Нашел кино про него - не иначе, как Space Shuttle). На сайте информация, для чайников, довольно-таки скупая. Но ценник канешна для взрослых ...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже разбирали и изучали этот аппарат. В интернете есть обзоры.
    Но цена конечно... не низкая.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    decapower synmig 200 на Озоне 23 900 руб.
    Судя по обзорам - честные 200 ампер, ММА, сварка с газом и без газа, синергетика, индукция, проволока 0,8 и 1 мм., возможность TIG с вентильной горелкой. Внешне выглядит неплохо. Большой дисплей, два энкодера, понятный интерфейс.
    Есть обзоры от Сварщика в городе, от 100 ампер, есть обзор от продавца, возможно (точно не помню) - от Сварщика из Москвы. Есть обзор от ремонтника (отзыв сразу говорю, что не очень, не понравилась ему плата и защита ножек транзисторов). Есть обзор от какого-то укуренного чорта, который не поймет, что дает энкодер напряжения в режиме синергетики, но о мягкости дуги он высказывается с восторгом.
    Какой-то из обзорщиков даже еще один взял в качестве вспомогательного.
    Есть более "старшие" модели, но там и ценник выше.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Если хотите микроконтроллерный аппарат, посмотрите на озоне кратон IMiG 250. Не хуже декаповера, гарантия 5 лет, есть по цене до 20к.
    А вот если хотите аппарат без мк, попроще, понадёжней и немного подороже, сейчас на авито те же официалы с гарантией продают свароги Реал миг 200 от 26 до 30к.
    Безусловно, ПА есть великое множество, те же бримы, эдоны, ресанты и т. д., но если покупаешь ПА без навыка, нужно брать такой, чтобы (в случае неудачной попытки сварки) для себя понимал, что проблема не в аппарате, а в кривых руках и отсутствии опыта.
    Бывают случаи, когда человек пытаетсч учиться варить на неисправном оборудовании и удивляется, почему настолько руки из ж@пы.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня дошли руки до моего полуавтомата.
    Решил сварить тележку для баллона и аппарата.
    Начало немного получаться. Некоторые шовчики прям загляденье. Почти, как у дядьки с канала "100 ампер". А за некоторые хочется кому-то руки поотбивать.
    Если сравнивать с ММА. то на тонкой трубе полуавтоматом варить поинтереснее.
