Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну тогда ПТК 88, сейчас как раз в ВИ 30 стоит.
  2. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    На озоне ваще 27. Неплохая экономия от овермана. Птк не хуже будет?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сравнивать с Оверманом не буду, не знаю как он. А вот ПТК мне нравится, особенно если не умеете настраивать подачу и напряжение.
  4. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я по калькулятору Фрониуса на Свароге выставлял подачу и вольтаж, хорошо варит :)
  5. Чигишан
    Чигишан
    Чигишан
    Добрый день. В третьей теме выбирал полуавтомат (август 22-го). Выбрал ПТК D88, год варил электродами, нареканий не было. На днях купил все для сварки проволокой, баллон, редуктор и т. д. Зарядил катушку, ручная протяжка работает, протянул проволоку в горелку. А на курок нажимаешь, ничего не происходит, т. е. режима сварки вроде как и нет. И в Mig, и в Mig Syn. Горелка рабочая, тестером проверил, курок зажимаешь, контакты замыкаются.
    Причем в режиме Mig, на морде в экране напряжения, вольтаж указан, и он регулируется, а на экранчике тока - почему-то скорость протяжки проволоки.
    В режиме Mig Syn, ток есть и его можно отрегулировать.
    Но все равно не работает
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Тут не совсем понятно, Ток есть на экране или на проволоке? А на кнопку нажимаешь, подача проволоки происходит, щелчок клапана слышен? А если на евроразъеме аппарата два контакта перемкнуть (баллон должен быть перекрыт, шланг стравлен, прижим протяжного механизма отстегнут) что происходит?
    Мож все банально? Ждем подсказок от хозяев такого аппарата.
  7. vase45
    vase45
    vase45
    Озвучьте название, автора, название проги.
  8. vase45
    vase45
    vase45
    К каким моделям пришла чесна компания при обсуждении?
  9. Altmax
    Altmax
    Altmax
    У меня на Decapower не работала подача газа. При изучении платы управления выяснилось, что у кого-то при сборке не хватило сил вставить до конца соответствующий разъём на плате. Посмотрите у себя, возможно аналогичная ситуация - сигнал с горелки не доходит до платы.
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    На некоторые товары во Всехинструментах, есть пункт нашли дешевле - добавляете ссылку и делаете запрос, если магазин считается конкурентом то они корректируют цену, я так насос для скважины купил - и маркет плейсы, вроде озона и я. маркета вроде считаются конкурентами.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я тоже искал, искал, так и не нашёл. Нашел только сайт, но там ни одного слова по русски нет.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    WeldConnect от Фрониуса
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Появилась нужда приобщиться к сварочному делу, как варят только видел. Ищу более менее универсальный аппарат, для мастерской. Тему почитал есть вопросы. Можно ли варить алюминий без газа? Если можно, нужна самозащитной проволока ? Без газа с использованием самозащитной проволокой - можно варить на открытом пространстве? Первоначальная задача сварить каркас алюминивай террасы из швеллера и трубы, толщина стенки 4-5мм, естественно перед решением задачи будет тренировка. Смотрел обзор аппарата Виккинг дабл пульс, нашел в красном магазине две модели с таким названием, поясните вчем отличие и может еще какую модель предложите для расмотрения? Бюджет 50-60тр но если нужно выйти аргументированно за пределы этого бюджета, выйду !
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вот еще присмотрел три модели ПТК но не понятно в чем отличие кроме защитной крышки и колличестве роликов.
    ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99-4
    ПТК МАСТЕР MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGY D99
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно электродом.
    Тема есть про Викинги. Спросите там.
