Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Без газа и обычным инветором ?
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Да. Есть специальные электроды по алюминию.
  3. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99-4
    ПТК МАСТЕР MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGY D99
    Эти аппары могут варить таким электродом ?
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Могут.
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А что из этих выбрать
    или лучше смотреть в сторону Викинга с похожим функцианалом ?
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Для электродов не обязательно полуавтомат покупать. Достаточно простого инвертора.
    Какой выбрать даже не знаю. Я бы взял или первый или третий. Они примерно одинаковые.
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Это я понял, просто нужен универсальный аппарат, или у полуавтоматов режим мма не очень и лучше взять чистый инвектор ?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Нормально они варят электродами. Во всяком случае, мой Солярис отлично варит. У этих еще ТИГ присутствует.
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите, что качественней в плане эксплуатационных качеств сваривает алюминий mig/mag или mma?
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    TIG в режиме AC. Остальное все пародия на работу.
    Чтобы нормально отстроить дешевый "double pulse" китайский полуавтомат на алюминий придется знатно повозиться, но хороших швов это может не дать. По крайней мере некоторые сварщики это отмечают. А все дело в заложенных настройках синергетики. Европейские MIG/MAG аппараты с DP стоят уже прилично, а вот китайские TIG можно купить по цене того же викинга.
    А электродом вы вообще весь материал испортите. Во-первых сложно и недешево купить хорошие, а во вторых не дадут они сопоставимого качества, если опыт никакой.
    К тому же, не каждый алюминиевый сплав поддается сварке, и перед началом оной надо узнать марку сплава.
    Для ваших толщин алюминия в 4-5 мм нужна будет большая сила тока и 200 ампер однофазного аппарата может не хватить для комфортной работы: сработает тепловая защита при превышении ПВ, перегреется горелка по тем же причинам.
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Спасибо Вам большое. Вот тоже сижу смотрю - читаю, и думаю, а нужен ли мне полуавтомат, может взять TIG c хорошим MMA ? Насколько хорош TIG в полуавтоматах ? Насколько хорошо сваривает полуавтомат толстый чермет с газом и без газа, особенно в несущих конструкция - лучше/хуже чем инвектор с электродом ? На какие модели TIG с MMA обратить внимание ?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В полуавтоматах TIG в подавляющем большинстве только DC (алюминий в аргоне не сварить) да еще и с контактным поджигом дуги (придется чиркать электродом, что не всегда удобно).
    Бывают полуавтоматы с высокочастотным поджигом дуги для TIG и с DC/AC режимами. Т. е. это вам и полуавтомат, и полноценный TIG и ММА. Можете у Grovers такие модели посмотреть, стоят относительно не дешево, но тут каждый по мере своих возможностей решает.
    При сварке многопроходных швов (классическая технология на толстых металлах, когда есть разделка, зазоры, притупления) сварочный ток обычно до 200 ампер, что в целом говорит о том, что в целом любой аппарат при правильном подходе это осилит. А высокий ток уже нужен или для повышения производительности сварки или для компенсации теплопотерь (в случае с TIG на алюминии и меди).
    На всех моделях TIG есть режим ММА, а какой TIG-источник выбрать - это уже дело личное. Из доступных и с хорошим функционалом Аврора Система 200 AC/DC второго поколения. Но в этой же цене есть другие варианты с нормальными отзывами.
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А чем обычно и как варят алюминиевые конструкци, особенно в трудно доспуных местах, например швеллер по внутреней стороне, обратил внимание что пруток подать не проблена а как поднести туда горелку - или достаточно увеличить вылет у стержня что бы можно было подлезть?
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Для начала соединения проектируют так, чтобы было удобно их выполнить. Ну и в зависимости от диаметра применяемого сопла можно увеличить вылет электрода из TIG-горелки. Чем больше сопло - тем больший вылет электрода можно позволить (при условии применения газовой линзы). Сами горелки бывают разных размеров и конструкций. У горелки с гибкой головой возможности пошире, чем у обычной.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, хочу поставить быстросьем "папа" на сварочник. Сами понимаете зачем. Насколько надежны исправные штуцера в плане утечки газа, когда баллон открыт во время работы? И если кто ставил на decapower synmig 200, то скажите, как соединили, что купили, чтобы меньше было мест соединений? Благодарю Всех
