Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. dimsha196
    dimsha196
    dimsha196
    Доброго дня господа, птк д88 сохраняет настройки ? И как он в использовании стоит или есть другие варианты? Товарищ присматривает, но у меня опыта по сварке не много посоветовать не могу
    Сравнивали оверман и Сварог 200, так оверман показался мягче а вот птк не у кого глянуть
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сохраняет какие именно настройки?
  3. dimsha196
    dimsha196
    dimsha196
    Допустим сохранил на 0.8 проволке параметры выключил, затем включил и настройки тоже и при переключении режимов настройки для данной толщины проволоки остаются?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В режиме синергетики или без?
  5. dimsha196
    dimsha196
    dimsha196
    Да наверное да, не знаком с аппаратом только негативные отзывы по поводу спотыкания проволоки и очень много о том что не сохраняет программы, вот и хотел уточнить а что именно сохраняет
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    По мне так, эти отзывы от людей которые только что достали из коробки аппарат и не разобрались как пользоваться. В итоге, пусть выбирает, проволоку 0.8, режим SYN, газ какой будет, дальше уже всё методов проб и ошибок. Из-за того что у него нет экрана, где можно посмотреть толщину металла, то я понял для себя что для металла 1.5 мм 110А, металл 2 мм 130А, металл 3 мм 160А, напряжение он выставит сам. И всё. Можно поставить через меню индукцию +7... 8. А вообще синергетика в ПТК мне очень нравится, если мало, то покрутил регулятор и прибавил/убавил, можно сказать как инвертор он.
  7. dimsha196
    dimsha196
    dimsha196
    Благодарю, а вы давно владеете этим аппаратом? Затыки проволоки частое явление?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Года 2 точно. Заканчиваю 10 кг проволоки. Затыки проволоки? С родной горелкой 15 3 метра было всё хорошо. Поставил 25 5 метров рывком не было. Поставил 15 5 метров рывки начались. Разобрал каналы, на 15 стоит синий канал видимо для 0.8...1 проволоки, в 25-й стоит красный канал для проволоки большего диаметра и с ним уже не было рывков. Так что если рывки есть, я бы поменял канал на красный.
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Заказал себе NEON ВД 201 АД AC/DC (тиг/мма) вот за сомневался может нужно было полуавтомат заказвывать - все же планирую в первую очередь на дачу для больших конструкций (терраса, хозблок, забор) вот теперь смортрю на ПДГ-251 Неон - может пока не поздно изменить заказ?
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Если вы не умеете настраивать подачу и напряжение на полуавтомате, тогда лучше выбрать с режимом синергетики. Чуть добавить и купить HUGONG EXTREMIG 200 III LCD
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    У неона 251 вроде есть синергетический режим
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Да, да есть. Вижу :hndshk:.
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Ну и что думаете, какой более универсальный будет аппарат под мои задачи, 80-90 процентов работы это чермет и остальное это алюминий (конструкции из швеллера с толщиной стенки 4-5мм) чермет буду варить электродом если это ад201 или самозащитной проволокой если это пдг251. С газом только алюминий!
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Что думаю... ПДГ251 варить самозащитной проволокой наверное не по бюджету. А ещё думаю, что после работы с газом вы не захотите работать с электродом и самозащитной проволокой.
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Не понял, в каком смысле не по бюджету ?
