Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    На Я. Маркете в 18 тыс обойдется ПТК 88
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    ну если еще бонусы списать, то Сварог с маской в 22,5р будет.
  3. morkovich
    morkovich
    morkovich
    zavgar72 про d88 не спрашивал.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    88 был, но продаван какой-то непонятный, один заказ уже отказал, так что поплывём на Авроре к победе)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Про D88 не справил, а вот про обычные ПТК спрашивал.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    и без синергетики прекрасно варить можно.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    пишут что есть вроде...иначе бы не брал его
    ежли не будет, то будет печально, тк я ни разу не сварщик, хотелось как раз простоты обучения
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Не переживайте попусту, все у вас получится.
    Если варить будете с газом, то лучше берите редуктор с ротаметром, мой дешевый редуктор без него, и уже надоело доставать ручной ротаметр, чтобы отрегулировать расход.
    upd: рассмотрел на картинке, редуктор в комплекте. Если так, и он без колбы, докупайте сразу просто ротаметр, типа как во вложении, только с гайкой нужно прояснить, чтобы на редуктор накручивалась. Будет гораздо проще настраивать расход газа.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    На удовлетворительный шов полуавтомат настраивается за две минуты. А для хороших швов помимо настроек надо еще руками и головой работать правильно. Да, и если газ будет углекислота, то все равно будет многовато брызг, и опытные сварщики от них не быстро избавляются при настройке с углекислотой. Да и настроек часто надо "три штуки" для самого тонкого, для всего остального, и "дать жару". Когда увидите своими глазами, как сварочная ванна плавит кромки материала, как она движется вслед за руками, как ее наполняет металлом переплавляемой проволоки, тогда придет понимание о формировании сварного шва и о достаточности или недостаточности силы тока.
    А выбор ваш куда лучше, чем ПТК, зря переживаете. У знакомых ребят в условиях небольшого производства пашут авроры без нареканий.
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А что все смотрят только птк и свароги? вон Elitech АИС 200SYN везде лежат за 20т.р. и синергетика, и крышечка есть:).
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А еще лучше сразу с подогревом (причем от обычной розетки, а не 36v), я У-30/АР-40-1П-220-Р Сварог такой купил, сейчас на озоне около 3т.р.
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вариант конечно... но,
    Если не варить метровые швы, редуктор не обмерзает. Работал по 5-10 часов в -5... - 15, варил типа мебели из профтрубы, неудобств не испытывал. Если понадобится, повешу лампочку 100Вт и накрою коробкой жестяной.
  15. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Зато кабели длинные (смотрю в описании горелка 3м и масса 2.5м) по мне так это поважнее синергетики, у меня вообще коротыши 2.5/1.5 очень не удобно
