Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Можно спросить, а у вас автомобиль есть? Он на механике или автомате? Вот представьте синергетика, это как раз коробка автомат.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Topweld нормальная проволока, ну и Deka, плюс-минус каждая от одного из своих заводов. Берите сварочных магазинах. А всякие проволоки с брендами сварочного оборудования могут владельцами бренда в разных местах заказываться (по принципу недорогой логистики в регионе продаж) и иметь плавающее качество (хотя при бытовой сварке это, наверное, последнее, на что можно обратить внимание).
    Редуктор лучше брать в большом корпусе. Если баллончик планируется 10л, да еще и смесь, то лучше возьмите редуктор, расход газа на выходе которого настраивается регулировкой давления, а не изменением проходного сечения ротаметра. Тогда пшика сильного не будет и на прихватках и сварке точками будет хорошая экономия газа при сопоставимой цене самого редуктора. Ротаметр, если сильно надо, отдельный продается (рублей 300-400 стоит), втыкаешь его в горелку и настраиваешь расход.
    Для 10 литрового баллона и аппарата с максимальным током 180-200 А применение смеси вообще не вижу оправданным. Углекислоты по объему в два раза больше в баллоне (меньше возиться с заправкой). Смесь я бы рассматривал при 40л баллонах и постоянных работах. А для того чтобы слепить что-то иногда по хозяйству она не дает никаких преимуществ, только возни с заправкой добавляет в два раза чаще.
    Если берете сразу газ, то самозащиткой работать такое себе удовольствие после газа. По мне проще баллон принести, чем этой ерундой страдать. Хотя полно ее адептов ...
    Не надо его, слишком сильно он урезан. Если смотрите Сварог, то из недорогих только N24002N.
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Скорее робот)
  4. keks1628
    keks1628
    keks1628
    Всем огромное спасибо за помощь)
    Взял Elitech wm hd 200syn, к нему редуктор с ротаметром тоже elitech, проволоку флюсовую Deka ради интереса и для пробы, на даче сгодится если что, и по мелочи магниты молоток. Все обошлось в 11800.
  5. keks1628
    keks1628
    keks1628
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    больше и не надо для этого) в этом деле куда важнее точная резка профиля и сборочная оснастка (стол, прижимы, кондуктора).
  7. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Наверное сварочный стол будет поважнее самого полуавтомата. Не экономьте на столе, берите сразу побольше.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    С покупкой:hndshk:. Я как понял, в нём отображается подача в метрах/в минуту (экран справа). Слева это напряжение. Так вот, для металла 1.5 мм можно попробовать ставить 17...18, для металла 2 мм 18...19, металл 3 мм 21...22. Скорость подачи аппарат подберёт сам. Что бы уменьшить высоту валика, можно прибавить индукции на +7 (если в нём так отображается).
  9. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Стало интересно, кто производит у нас в России проволоку и "я просил у Яндекса..."
    А много производителей нашлось!
    Но не все делают тонкие проволоки или для розницы. В основном, конечно, промышленные размеры и составы.
    Вот те, которые делают и для ненастоящих сварщиков:
    TOP WELD — Кировский Завод Сварочных Материалов (КЗСМ, Кировская область, https://kpwm.ru/);
    DEKA — Завод сварочных материалов DEKA (Санкт Петербург, https://www.zsm-deka.ru/);
    GOODEL-TAYOR — ЗСМ «ГУДЭЛ» (Курганская область, https://goodel.ru/);
    ЧЗСМ — Череповецкий завод сварочных материалов (Череповец, https://www.чспз.рф/);
    ЗСМ — Завод сварочных материалов (Свердловская область, http://www.tdzsm.ru/)
    список можно и дальше продолжать.
    ещё бы знать, какие торговые марки у них для себя заказывают расходники, а не тупо в Китае, как тот же Start...
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Поздравлям-с!
    Ссылка https://www.xn--g1apfx.xn--p1ai/
  11. keks1628
    keks1628
    keks1628
    Следующим этапом, Москва ни сразу строилась)
  12. vladvo78
    vladvo78
    vladvo78
    Приветствую всех. Ситуация стандартная - надо всякое из профильных труб поварить (не ответственные конструкции, 3мм макс). Опыт в сварке - лет 15 назад чем-то два гвоздя сварил. Думал обычный инвертор брать, но ПА как-то интереснее и, судя по прочитанному, для новичка намного проще. Бюджет - минимальный. Отсюда первый вопрос - до 15,000 рублей что-то есть интересное ? Без газа, брызги и капли - не критичный момент. Отзывы в интернете ещё большую смуту создают. Одни пишут - игрушка. Другие - что всё работает отлично. Пока присматриваюсь к Ресанта САИПА-160 (FCAW).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое простое - китайский безгазовый ПА.
    Они есть с разными названиями
    Закроет все ваши требования.
    Люди покупали, работали, вполне довольны.
  14. vladvo78
    vladvo78
    vladvo78
    Понял, спасибо. А на какие всё-таки стоит обратить внимание ? Не хотелось бы совсем откровенный шлак купить, ну и электродная сварка всё-таки тоже будет не лишней в освоении, так что хотелось бы, чтобы оба режима в нём нормально работали.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они все имеют ещё и функцию сварки электродами.
    Работают нормально для бытового использования.
    Стоят недорого. Весят немного. Имеют небольшие габариты.
