Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Ingres
    Ingres
    Ingres
    Вопрос по характеристикам этого аппарата. Максимальная мощность указана 7,8 кВт. В огороде, где предполагается основное использование, сеть 7кВт. Потянет ?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Надо смотреть какого сечения кабель в проводке будут, какой автомат стоит.
  3. Ingres
    Ingres
    Ingres
    С матчастью - сечение кабеля / автомат, вопрос решаем, сколько надо, столько будет. Вот кВт, прибавить вряд ли получится, поэтому и спросил, хватит ли ему этих семи кВт (?)
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А чтто предполагается противтанковые ежи из рельсов варить?
    Для 3-4 мм железа 4кВта за глаза.
  5. ks1797
    ks1797
    ks1797
    Добрый день. Стал обладателем п. а ПТК F16, в выходные варил калитку и ворота. Появилась проблема, при нажатии на кнопку проволока не подается. А при нажатии на кнопку прогона на аппарате проволока протягивается. Открутил рукав, потом закрутил, заработал, но иногда били потом микро пропуски при нажатии недолго. Кто сталкивался подскажите, проблема в рукаве? И как протестировать работоспособность аппарата? Если открутить рукав и замкнуть контакты на разъеме, должна проволока подаваться? Можно так протестировать?
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Это не правда. Начинающему еще нужно меню освоить и вообще понять что за что отвечает. Понять табличку с режимами сварки ПА на двух-трех крутилках, может оказаться проще, чем понять меню настройки аппарата с синергетикой на энкодере без графического дисплея. И с тем и с другим вариантом придется разобраться. Синергетика не панацея ни разу. Хотя, я сейчас против нее ничего и не писал.
    Могу вернуть вам ваш вопрос, сможете ответить?
    Вы прекрасно понимаете что ответ, правильный для меня, может оказаться неподходящим для вас. Потому и написал " ну да это такое... личное."
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Да, если замкнуть два мелких контакта на евроразъеме, откроется клапан подачи газа, запустится подача проволоки и будет подано сварочное напряжение. СтОит перекрыть баллон, стравить газ (либо быть готовым к пшику) и скинуть прижимающий ролик с механизма подачи проволоки. Ну и руками лишнего не касаться, на всякий случай.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Начните с проверки соответствия ширины канавки ролика применяемой проволоке и усилия прижима. Может быть у вас ролик просто буксует. А при прогоне проволоки возможно механизм работает на максимальной скорости и толкает проволоку, хоть и с пробуксовками. Еще, возможно, на наконечнике брызги налипли, из-за чего ролик также может пробуксовывать. Ну и вдруг еще проволока у вас 1,0 мм, а канал в горелке под 0,8 мм. Тогда сопротивление спирали может быть большим, из-за чего опять пробуксовки.
    Если с этим все нормально, тогда надо с кнопкой на горелку разбираться. Проверку выполните перемычкой, как @morkovich написал.
  9. ks1797
    ks1797
    ks1797
    @Filsan, я открывал дверцу и смотрел на механизм при нажатии, моторчик не крутит, щелчка нет, так что ролик отпадает. Здесь как будто с кнопкой проблема или контакты
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вы где живете?
  11. ks1797
    ks1797
    ks1797
    А это зачем? Хотите приехать починить?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    снимите горелку и замкните контакты перемычкой. Только меры электробезопасности предусмотрите и газ закройте. Если будет работать, то дело в кнопке горелки. А если нет, то уже сами решите, доверять себе дальнейшую диагностику или отправить в сервис.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Есть пару горелок лишних.
  14. Абв72
    Абв72
    Абв72
    БАРСВЕЛД Hi-Tech MIG-217 D2P (визуально смахивает MIG-200 DP от них же). Коротко об этом аппарате. Сама марка это СТМ компании "Сварби" собран эта модель на заводе Mitec и похоже имеет полный аналог под маркой Mitec MIG-200 DP.
    Cобственно приобретен этот аппарат для дома для семьи.
    Из плюсов он таки варит проволокой с СО2 в отличии от моего прошлого BestWeld Maestro 160. Нержавейку и алюминий пока не пробовал. Имеет ЖК экран и довольно приличное количество настроек, прошивка аппарата на русском языке, именно на русском, а не на китайском русском. Настроек вполне достаточно даже для полного неумехи типа меня. В комплекте ролики для проволоки от 0,8 до 1,2 мм как для Al так и для Fe. 3 метра неплохого шланга для газа
    На сайте самого Барсвельда есть вполне себе неплохой ролик про аппарат, в том числе и со снятой крышкой.
    Теперь из минусов: странная комплектация.
    В комплекте 24 горелка три метра, но с тефлоновым каналом., наконечники в комплекте 1 и 1,2 мм для Al, а 0,8 мм отсутствует, отсутствует провод для ММА с электрододержателем очень поверхностная инструкция на русском языке.
    Таким образом прямо из коробки варить стальные изделия нельзя, необходимо докупать отсутствующие компоненты.
  15. coolegor
    coolegor
    coolegor
    У нас такой на небольшом предприятии. В эксплуатации года 1,5 варят им совсем не сварщики, проблем нет, только заменили хобот на 5 метров. Сам тоже пробовал, но так по мелочи. Мне понравился.
    Также есть похожая модель но с экраном, ему года 3 и тоже никаких проблем.
