По приставной лестнице под углом 60 градусов
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем borovichek, 13.07.23.
  1. borovichek
    borovichek
    borovichek
    Помешало то, что я как раз еще и не купил лестницу-стремянку, и от решения по углу зависит, какую куплю.)
  2. borovichek
    borovichek
    borovichek
    У меня есть "плохая" привычка думать. Меня она устраивает, но везде находится человек, который меня за нее осуждает.)
    А в ситуацию я еще и не заходил. Только пытаюсь. Выбираю лестницу, а от ее параметров будет зависеть угол, на который она будет приставлена.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А не разумнее изменить допустимый угол до удобоваримого и безопасного, и под этот угол уже подбирать почти любую лестницу? Т е изменить условия, под которые ищется лестница.
    Что мешает сделать лестницу самому? Покупные виды не шибко надежны. Стремянки удобны как переносной вариант, у вас же возможен стационарный, как я понимаю. Деревянные толстые ступеньки куда надежнее, нет?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Все зависит от того, есть ли перила. Хвататься руками за ступени при таком угле неудобно, а если есть возможность опираться на перила - то нормально.
    Опять же, ступени шириной 3 см... Как-то странно. Тем более при таком угле можно сделать что-то более удобное. Гусиные лапки, те же.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для более правильного, удобного, безопасного и комфортного использования приставных лестниц, стремянок в разных условиях, люди покупают не одну разной длины (высоты).
    Если есть необходимость применения в разных условиях - значит разные лестницы, стремянки. :)
  6. borovichek
    borovichek
    borovichek
    Дак, хотелось инноваций, трансформаций и унификаций.
    Но тут, похоже, дело идет по варианту "Быстро! Выгодно! Надежно! - Выбери два из трех."
  7. borovichek
    borovichek
    borovichek
    Пока я думал о себе, пришла мысль о людях. Которые конструируют трансформеры с разными углами фиксации, количеством секций, ступеней, а также всякие приблуды к ним типа полок под ноги и для инструмента, двухкомпонентных башмаков, настилов. и при этом - их лестницы со ступенями 25-30 мм, по которым не всем удобно лазать и к которым нет никаких хотя бы пластиковых быстросъемных насадок, расширяющих ступень до 10-15 см и, в идеале, позволяющих настроить угол ступени под угол лестницы.
    Наверное, это в будущем.
  8. borovichek
    borovichek
    borovichek
    Да, видимо, по-хорошему должно быть так. Спасибо.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @borovichek, может вам откидной вариант подойдет типа такого. Сама деревянная лестница такая в виде набора всего около 10т.р стоит. Ну и к ней нужно добавить пару шарнирных опор (там надежно всё по нагрузкам, фактически подшипник скольжения, просто не видно) и фиксатор положения.
    Это решение проблемы, если лестница на чердак перекрывает проход или дверные проёмы. Здесь она покрашена в цвет стен и сливается визуально с ними (шляпки шурупов заказчица должна была подкрасить белой краской после монтажа), находясь в вертикальном состоянии.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @JamMsk, интересно... Она убирается, когда не нужна?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот видео небольшое. По умолчанию стоит вертикально, не мешая проходу, типа стенки-ширмы из брусков.
    https://disk.yandex.ru/i/h2h6PCEw8udYuQ
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @JamMsk, понятно, спасибо!
