FAQ по созданию и обслуживанию газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Larico, 14.07.23.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    10.5 аэрация
  2. Larico
    Larico
    Larico
    10.6 сорняки – как определить, как бороться
    Для определения сорняков многие использую камеру смартфона с распознаванием результата. Но если вы затрудняетесь с идентификацией сорняков, то всегда можете спросить в теме “Сорняки на газоне”, приложив качественное крупное фото интересующего вас сорняка.
    Обычно для борьбы с сорняками применяют такие варианты:
    а) Прополка (да, да, именно обычная прополка). Но она возможна только при небольшом объеме газона. Даже 3-5 соток прополоть руками сложно.
    б) обработка гербицидами избирательного действия
    в) качественный уход за вашим газоном
    Начну с последнего пункта. Не смотря на то что в нём казалось бы нет именно борьбы с сорняками, это всё же один из способов. Он заключается в том, что бы дать газону необходимое преимущество над сорняками, и таким образом выжить их с вашего участка. Необходимый уход описан в пунктах 10.1, 10.2 и 10.3 этой темы.
    Про прополку особо много не напишу. Но есть всё же пара особенностей. Например для удаления одуванчиков (и других сорняков имеющих длинный и глубокий корень) можно использовать специальное приспособление FISKARS Xact, или аналоги.
    Отдельно остановлюсь на гербицидах избирательного действия. Выделенное жирным ОЧЕНЬ важно. Если вы вдруг используете гербицид сплошного действия, то погибнут и сорняки и газонная трава.
    Гербицид избирательного действия воздействует на широколистные сорняки, и не действует на злаковые растения, а так как классический газон относится к злаковым, то газонная трава не страдает от обработки гербицидом избирательного действия.
    Важно 1: клевер относится в широколистным, поэтому обработка гербицидом избирательного действия его погубит.
    Важно 2: плодовые деревья, цветы и другие культурные растения также восприимчивы к воздействию гербицидом избирательного действия. Поэтому при обработке избегайте попадания гербицида на культурные растения.
    Мой личный выбор (на котором я нисколько не настаиваю) это обработка гербицидами с последующей частичной прополкой. Я поступаю так:
    а) Дожидаюсь необходимых условий – безветренно, не планируется дождь в ближайшие 4-8 часов.
    б) Развожу гербицид, используя сельхоз нормы, а не нормы, написанные на флаконе.
    в) Беру свой ранцевый аккумуляторный опрыскиватель, наливаю в него раствор, опрыскиваю гербицидом все сорняки, обходя культурные растения и деревья стороной
    г) под кустами и культурными растениями я наношу гербицид кисточкой - аккуратно наношу раствор на сорняки, избегая попадания на культурные растения.
    д) если вдруг через недельку-другую осталось пара ростков сорняка, то убираю эти единичные ростки прополкой
    Для вашего удобства я сделал калькулятор, аналогичный калькулятору удобрений.
    Основа калькулятора - сельхоз. нормы.
    Вам остаётся просто указать площадь обрабатываемого газона в сотках, а калькулятор подскажет вам сколько нужно использовать гербицида, и какой объем рабочей жидкости необходим.
    В калькуляторе гербициды указаны со ссылками на их описание, так что при желании вы можете почитать первоисточник и пересчитать на свой вкус.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    10.7 пескование
  4. Larico
    Larico
    Larico
    10.8 Подготовка газона к зиме
