Как правильно заделать нишу в несущей стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем orm_z, 14.07.23.
  1. orm_z
    orm_z
    orm_z
    Я не понимаю почему, если заложить кирпичом с анкерами, то новая кладка не станет работать. На неё не будет действовать какая сила? Изгибающая нагрузка? Сжимающая? Чем кирпич отличается от обрамления с подклинкой?
  2. orm_z
    orm_z
    orm_z
    Пока кажется, что не пострадала. Но все равно напрягает такая ниша
  3. orm_z
    orm_z
    orm_z
    Я совершенно ничего не понимаю в этом наборе слов. Дом давно достроен, зиму отстоял. Причем тут окна или залить бетоном между кирпичей. Это троллинг какой-то?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Чем именно?
    Пробуйте, прежде чем что-то делать, разобраться в том, что именно и чем вас напрягает. Можно, в конце концов, просто закрыть гипсокартоном, заняв пространство минватой. Просто и недорого. И дизайн будет восстановлен, и утепление не пострадает.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    если дом давно достроен, то забудьте, что я писал. Я писал исходя, что только строится, и планируется утепление, вторая стена и т д.
  6. orm_z
    orm_z
    orm_z
    Напрягает уменьшение несущей способности стены и то, как это скажется через пару лет. Внешний вид напрягает в последнюю очередь
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Над кирпичём останется щель, даже если зачеканите раствором...
    И наверно достаточно бесполезной полемики, а то ваши вопросы становятся похожими на уговоры нашкодившего прораба - такое на форумах часто случается: спецы говорят опасно, а пользователи под непонятным ником ит имени хозяина пытаются доказать, что всё ок...
    Всё равно вам решать. :hndshk:
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Несущая способность кирпичной стены даже при кладке в полкирпича совершенно избыточна для малоэтажного домостроения. Тут возникают другие вопросы. Например через это место может проникать водяной пар, и стенка снаружи начнет шелушиться через пару зим.
    То есть актуальна не мифическая "потеря несущей способности", а вопросы утепления и пароизоляции.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надеюсь - это шутка...)
    Как впрочем и инфа про вент зазор и советы про усиление гипсокартоном...;)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Какое перекрытие планируется? Плиты? Монолит? По деревянным балкам?
    Если плиты, то на какие стены они ложатся? Грузят ли плиты это ослабленное место?
  11. orm_z
    orm_z
    orm_z
    Перекрытие давно сделано. Монолитная плита, 20 см. Длина пролета до ослабленного места от другой несущей стены 3.5 м. Дом двухэтажный. Полновесный второй этаж
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я присоединюсь к тем, кто считает что ничего особо страшного не видно.
    Кирпичная кладка довольно эффективно перераспределяет нагрузку.
    Несколько смущает то, что ниша совпала с оконным проемом. Если бы не окно, то (потенциальные) проблемы я исключил бы практически полностью.
    Кстати, если начать ремонтировать нишу с попытками нагрузить заполнение ниши, IMHO, есть шанс получить новые трещины в стене. А если не грузить, то ремонт будет чисто косметический, как уже писали выше.
  13. orm_z
    orm_z
    orm_z
    Спасибо за ответ. Пока думаю заложить кирпичом с усилением анкерами и зачеканивать последние 3 см до старой кладки саморасширяющимся бетоном
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сделайте, если вам так будет спокойнее. Но, я думаю, что такой ремонт ниши будет скорее косметическим. Так как реально нагрузить новую кладку в нише так, чтобы она взяла существенную часть нагрузки от старой стены не получится :(
