Укосины или обшивка (ОСБ/фанера)?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikitabuilder, 15.07.23.
Что лучше?
  1. Укосины
    10 голосов
    25,6%
  2. ОСБ
    19 голосов
    48,7%
  3. Фанера
    12 голосов
    30,8%
  4. Гипсокартон
    2 голосов
    5,1%
  5. Изоплат
    3 голосов
    7,7%
  6. МДВП
    4 голосов
    10,3%
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "обшивка"
    "конструкциронная (вольный перевод) обшивка, противостоящая ветру".
    чисто по подписям - разные задачи. для полноты картины необходимо смотреть конкретный контекст и применимость по тексту кодекса.
  2. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Думал об этом, но каких-то других вариантов там не нашел. В канадском пишут wall bracing не требуется когда есть обшивка плитами OSB/фанерой и эта табличка. В американском пишут что wall bracing с помощью OSB/фанеры нужно делать вот по этой табличке, т. е. для шага 40см можно использовать 9, для шага 60 уже 11. При этом IRC не разделяет, фанеру и OSB.
    Я wall bracing не сильно понял, поправьте: какие-то части каркаса каким-то образом усиливаются, укосинами, металлическими лентами или обшивкой. Так вот, по IRC если усиливаешь OSB/Фанрой, то надо использовать эту табличку. Теоретически можно поставить 11мм только на определенные участки стены чтобы обеспечить структуру, остальные или вообще без плитной обшивки или более тонкой. Представляется это довольно странным.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Малькодор, для каждого конкретно взятого сооружения нужно обеспечить устойчивость к ветру и сейсмическим толчкам.
    А дальше уже зависит от условий страны изобретателя Документа и особенности установленных связей с Хусимом.
    Канада считает, что как не обшей плитами стены - результат будет первосходный при выполнении прочих ограничений.
    Америка считает, что если в стене дотстаточная длина панелей жесткости - остальную часть можно не обшивать или обшить чем-то другим.
    Европа предлагает не париться и посчитать :)
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По текущим нормам Канады bracing идет отдельной дополнительной "историей" к обязательному выполнения тех требований к наружной и внутренней облицовкам стен о которых Вы пишите.
    National Building Code of Canada 2020 доступен для скачивания здесь
    Раздел
    9.23.13. Bracing to Resist Lateral Loads
  5. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Да, там стало всего больше. Насколько я понял для умеренных ветров и сейсмической активности ничего не изменилось, bracing vожно продолжать делать той же фанерой OSB что и раньше:
    т. е. ii) ссылка на ту же таблицу. Но это не точно, там столько текста что вникать надо и мне не понятно где "or" где "and". Вообще если честно эту тему с bracing я не вполне представляю, было бы где-нибудь это по человечески описано. Там где идет вот такая усиленная полоса стены там фанера/OSB у канадцев 12.5мм (для стоек 600мм)
    Т. е. фанера 12 не подходит? Прикол :)
    Спасибо за ссылочку.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ха-ха ... прикол в трудностях перевода имперских в Си
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Что у меня в голове не укладывается, так это как это может выглядеть? Часть стены мы обшили такой хорошей фанерой 12мм, а остальную что? Колотим 9-кой? И что делать с такой кривой стеной теперь?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ) изнутри часть стены 12,5 мм фанерой, часть 12,5 мм ГКЛ. Или часть стены это стена отдельного помещения, но это уже для раши больше подходит. Короче, любые варации.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, не так. BWP колотим строго по норме, остальное заполняем тем же материалом, но как удобнее по раскрою, скорости или расходу и без фанатизма в крепеже.
  10. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Эвона как! Понятно, спасибо.
