СО ТТК + ЭК проект
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем raibok22, 15.07.23.
  1. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Как же не спасет, конденсата меньше будет или да же совсем не будет.
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Как только включатся насосы то сразу и конденсат попрёт.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @raibok22, а ТТК - какой модели?
  4. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Купер эксперт 22
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего страшного от постоянно работающих насосов с этим котлом не случится. Это не чугунный котел, которому страшнО поступление холодной обратки. А вот конденсат - ускорит коррозию котла.
    Конденсата не будет только до момента выхода котла на "60град режим". Как только достиглось 60град и насосы включились, температура обратки (а значит, - и прямой) резко упадет (до 20-:-25 на обратке и 35-:-40 на прямой). Что и вызовет появление конденсата. И он будет до тех пор, пока ВСЯ СО не прогреется до 55-:-60град.
    ЗЫ: у меня - Куппер 22 ПРО.
  6. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Вот же засада а...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Оставлять котел без циркуляции нехорошо. Это же не кастрюля. Уверены что нет зон перегрева? Датчики температуры могут стоять не в том месте.
  8. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Добрый день. Думаю в место ЭК воткнуть тент на 2кВат в котел Купер Эксперт и на контроллер W1401 повесить, чтобы включался при температуре 25 и выключался при 30, но смущает релюшка всего на 10A. Она впритык на мощность 2кВат, А обычно ставят с 2-х кратным запасом.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, поставьте еще допреле (на 16А - нормально работает) или контактор (16-:-25А есть модульные, на DIN-рейку).
    Все это можно запихнуть в пластиковую соединительную коробку
  10. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Подскажите, а как у Вас реализована Сигнализация о перегреве ?
    На фото видна термопара и блочек с RJ-45 - это отправка какой то инфы и куда?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На данный момент - никак не реализована. А была - "термостат (вернее, самовосстанавливающийся термопредохранитель) + пром. реле + кабель + зуммер в доме". К осени - все параметры выведу по Wi-Fi в дом.
    Нет там блочка с RJ-45. Это цифровой термометр (до 800град) Т дымогазов. Просто индикатор.
    Вторая термопара выведена на регулятор горения (привод воздушной заслонки) котла. Регулятор на базе ардуино.
  12. raibok22
    raibok22
    raibok22
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При зарядке ТА работа котла "по Т теплоносителя" не эффективна. Да, без ограничения по Тдг, зарядка идет быстро. Но, Тдг, при таком регулировании бОльшую часть времени топки зашкаливает за 600град (я фиксировал и 800, и более). Именно с тех пор (когда регулировка была от РТ3 через цепочку) и остался цифровой термометр, что на фото.
    В принципе, у меня сейчас
    - процесс горения регулируется по Тдг - приводом воздушной заслонки
    - температура подачи от котла в ТА по датчику температуры на подаче - с помощью регулятора оборотов насоса контура "ТТК - ТА".
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какой кошмар.
    Моя душа сантехника и электрика, не может на это смотреть.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Я - художник! Я так вижу!"
    А че электрика? 12 вольт там, максимум.
    Не, на работе, я электрику в кабель-каналы и в лотки запихиваю. В доме - тоже (хотя и "времянка" кое-где еще со стройки висит ...).
