СО ТТК + ЭК проект
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем raibok22, 15.07.23.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что висит, то ладно.
    Но 5 вилок в одну розетку.
    Это слишком.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При суммарной нагрузке в 100Вт? Нормально. И места меньше занимает, чем розеточный блок на 5 постов.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нагрузка неважна.
    Выглядит халтурно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато без сбоев работает уже 5-й год.
    И все на виду, все под рукой. Доступно для осмотра и ремонта. А не как у многих - "все под гипроком/в штробах замуровано.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если не хотите ставить аккумулятор, хотя бы гидрострелку большего объема, в нее же вставьте ТЭН, это будет электрокотел. Исходя из каких данных у вас два радиаторных насоса?
  6. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Вопрос как у насоса 220V регулятор оборотов?
    Неплохо бы сделать пока допустим температура в котле не высокая низкие обороты, как нагреется побольше...
    однозначно контроллером w1401 не сделать, а вот ардуино это под силу.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, с помощью ардуино (Nano) и "ардуино диммер" (тот, который "ШИМ с контролем перехода нуля") у меня это и сделано
  8. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Как это из каких - одни насос для теплого пола, 1-го радиатора (чугун) и змеевика в ванной или скажем так всего того что на первом этаже. второй насос для 2-3 этажа - там в сумме 6 алюминиевых радиатора.
    по инету поискал, но толком и не понял для чего нужна гидрострелка. По мне это толстый тройник со сбросом воздуха, который стоит как самолет.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Продолжай искать.
  10. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Так поясни, что даст эта приблуда? или без СО не заработает? Коллектор один уже есть...
  11. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Гидрострелка (гидравлический разделитель, гидроразделитель, бутылка, гидродинамический терморазделитель) используется в системах отоплениядля выравнивания температур теплоносителя в системе. Считается, что при включении в систему гидрострелки котёл работает мягче и легче.
    ключевое слово СЧИТАЕТСЯ. конденсат ни куда не денется.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Отопление разбивается на несколько в случае разных тепловых режимов, допустим полы и радиаторы (40 и 80гр) или в превышении напорно-расходной характеристики насоса. По этажам насосы делить не нужно.
    Гидрострелка это гидравлический разделитель большого объема, точнее сечения, а еще точнее малого сопротивления. При твердотопливном котле у вас в любом случае будет гидравлическое разделение - котловой контур со своим насосом и клапаном для горячей обратки. В случае добавления гидрострелки можно повысить инерциальность системы, поскольку котел не может как газовый быстро менять свою производительность, плюс использовать ее как эл. котел. Это промежуточное решение, конечно лучше и правильнее ставить аккумулятор.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_20230727_002452_HDR.jpg схематично.
  14. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Спасибо огромное
    andira2002 и
    LLIapanoB
    за пояснение. Но у меня вопрос - не будет такого, что первичный контур будет перегретый, а вторичный еле теплый ?
    Гидроаккумулятор очень хорошая вещь, но места в котельной очень мало.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ЕГР (Емкостной ГидроРазделитель - по сути, та-же гидрострелка, но большого объема или ТА, но маленького объема) от Теплодара (200 или 400л) - тоже не поместится?
