СО ТТК + ЭК проект
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем raibok22, 15.07.23.
  1. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Еще что то новое открыл для себя. Спасибо вам. Беру его)
    Гидравлический разделитель ЕГР-120 (2.0) 16 970 руб. - этот влезет.
    правда не утепленный, но утеплить думаю не проблема же.
    Схему буду перерисовывать .
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А 200-й не влезет?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для чего он вам? Для смешения потоков отрезок любой трубы подойдет- часть СО.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    Разница температуры, 3-4 градуса.
    В отопление, 70-75 градусов давать нельзя.
  5. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Новая схема, но не знаю куда воткнуть ЭК.
    Принцип работы - Насос 2 работает всегда. Н1 включается после растопки котла. Насос 3 опционально если нужно подать тепло на 2,3 этажи.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А на слив то 3/4 зачем? Торопитесь куда то?
    И схема нерабочая. Сами придумали?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В котловом контуре трубы только сталь. Лучше Ду40, так как патрубки у ЕГР на 40.
    Но можно и Ду32, если у котла такой выход. ЕЦ все равно не будет.
    ГБ установить сразу на выходе котла до всяких врезок на теплообменник.
    РБ должен стоять на входе насоса Н1.
    Остальное, думаю, ребята подскажут.
  8. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Анатолий спасибо за поправки, учел эскиз изменил.
    Про стальные трубы согласен.
    Вопрос что такое ЕЦ ?
    По остальному подскажите ибо скоро уже осень и нужно закупаться всеми этими "ништяками".
    Куда все таки врезать Электрокотел ? Тент в ТТК не хочу так как проходящий воздух через дымоход будет остужать котел, а элект. не дешевое.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    ЕЦ это естественная циркуляция, если не будет электричества, котел продолжит горение, что бы не закипеть можно использовать ЕЦ, но центр нагрева должен быть явно ниже центра охлаждения, поэтому бочку в таком случае ставят на тумбу, обратный клапан без пружины и внушительный диаметр труб (35 медь, 40 пекс, 50 ппр). Для примера мои работы, эконом из ппр и не эконом из меди.
  10. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Все таки ПП армированные волокном трубы можно ставить после котла?
    Может и мне этот накопитель приподнять на тумбочку к потолку... Ох чувствую предстоит пляска с этими стальными трубами...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Крайне не рекомендую ПП после котла (тем более, Куппера).
    Делайте малый контур гофрированной нержавейкой. Никаких проблем с монтажом и эксплуатацией! Да, дороговата она. Но там надо-то всего 2-:-3м.
  12. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Так она вроде для газа используется, с фитингами, кранами не будет проблем?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему только для газа?!?! И для воды/теплоносителя тоже. У меня малый контур ею выполнен. И от ТА до магистрали которая на СО идет - тоже. 5-й год - никаких проблем (несмотря на то, что несколько раз вода в них шла с Т>100град).
    А на работе - все подводки к калориферам вентустановок и тепловых завес - ею сделаны.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Волокном нет, только фольга и желательно по наружному слою, а не в середине. И при условии, что есть защита от закипания котла (вышеупомянутая ЕЦ например).
  15. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Еще вопрос пока не завезли котел, хочу уложить плитку на пол. У кого что уложено на полу? Не лопнет ли от котла? или поставить котел на брусочки?
