СО ТТК + ЭК проект
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем raibok22, 15.07.23.
  1. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Запустил свою СО. Замучался бороться с конденсатом. Котел стоит в доме в котельной на первом этаже, пока без двери. Конденсат крайне вонюч.
    Включение насоса малого контура происходит при тем. 67, выкл при 57. Котел Купер Эксперт 22. капает из двух нижних дверок для чистки шахт. дымовых газов. Вырезал да же паронитовые прокладки для данных дверок - не помогло. В шахту ставил алюминиевую пластину с отверстиями в виде перевернутой буквы Г - думал нагреется от газов и испарит, в трубу конденсат - то же не помогло.
    Что делать может кто подскажет ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @raibok22, температура дымогазов - какая? Обратка в котел - с какой температурой приходит? Чем тОпите?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет нормального горения. Что и тд.
    Нормальное горение это не только наличие пламени, даже при наличии оного не факт что все сгорает.
  4. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Топлю дровами, как стволами, так и досками вперемешку. температура дымогазов - не меряю стараюсь шибер держать по максимому открытым. Обратка в момент растопки естественно холодная, но смешивается через байпас с горячей, далее нагревается. малый контур такой - Котел., утепленные гофрированные трубы из нержавейки, ЕГР на 120л и опять в котел. Слева на фотке ЕГР подключение котла.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если насос в системе один, то байпас ненужный прибамбас, если его в ручную не крутить во время прогрева котла. На фоне того что у вас наворочено, замер дымогазов стоит копейки. Без этого ничего не поймете.
    Не понятно, что заставляет народ делать закрытую систему в частном доме- сплошные минуса.
  6. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Насоса в системе 4.
    1. - малый контур,
    2. теплый пол,
    3. - косвенный подогрев боулера
    4. - насос 2,3 этажей.
    Если не сложно пришлите название или ссылку в личку чем померить эти самые дымовые газы.
    Т. Е. Вы предполагаете, что они недостаточно разогреты?
    У данного котла очень длинный путь по шахтам прежде чем дым попадает в трубу. по данному критерию и выбирался котел, что бы по максимому отдать тепло теплоносителю.
    Кстати забыл написать выше это Важно теплоноситель - пропиленгликоль.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я предполагаю что нет нормального горения. Низкие дымогазы помогут это установить.
  8. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Звонил в тех. поддержку Купера. говорят надо ставить 3-х ходовой клапан на подачу на 60* не ниже. Я ставил раньше 55* с ним вообще ЕГР толком не греется, а конденсат все равно был.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самый простой и доступный приборчик - https://www.ozon.ru/product/termometr-tsifrovoy-s-vynosnym-datchikom-diapazon-15-1300-grad-s-tehmetr-tm-902c-chernyy-265662954/
    Если его использовать для постоянного контроля, то надо термопару или в тонкую трубку из нержавейки запрятать, или использовать "промышленную" термопару (уже в корпусе, например, такую - https://www.kipspb.ru/catalog/18159/element1934153.php)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из за 5 гр такого не может быть. Вначале убедится что горение нормальное.
