1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бьет током
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vladimirtmb43, 17.07.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с котловой платы отключите насос и проверьте ещё раз, ну вдруг чудо и это вентилятор бъёт)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Когда заземление работает, пробой на корпус немедленно вызывает отключение питания.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Сегодня попробую...а как насос проверить?
    примерно так и понял со слов котлового мастера. У меня там идет через стабилизатор питание...может стабилизатор косячить по этому поводу?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Бьёт током заземленное, значит заземления нет, переверните вилку в розетке, иногда это помогает от пощипывания током.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    У вас земля куда прицеплена к котла или в розетке?
    Стабилизатор могет это дело прервать.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    третий раз пишу: выключить котёл из розетки, открыть котёл, отключить насос с котловой платы или на коробке. обратно включить котёл в розетку и проверить утечку при работе котла.
    только это надо быстро делать, без насоса котёл в перегрев быстро уйдёт.
    вариант - включить котловой насос в розетку и не включая котёл мерять утечку.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вчера дошли руки...Отключил фишку котлового насоса. Не щипает. Подключил фишку котлового насоса. Не щипает! Блин, хреново! Куда неисправность делась? Начал дальше изучать...Котел подцеплен двумя проводами, без заземления! А я тут развожу дебаты...подключил котел и все насосы, как надо, с заземлением. но вопрос остался - куда же неисправность до того подевалась?
    ...пошел, проверил остальные вещи, которые сантехник подключал. Насос в скважине и Топас тоже без заземления подключены...это опасно?
    ...тему то, наверное, в раздел электрики теперь надо перетащить?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    может подсохло, может провода /контакты сместились, может ваше тело, стало плохой проводимости.
    Вызывайте специалиста, пусть проверит заземление (прибором замеряется его работоспособность)...
    В доме (переделать щиток, установить автоматы на утечку тока в тех местах, где нагрузка - повышенная опасность (стиралка, котел, насосы и еще какие есть устройства, у которых имеется вилка с тремя проводами или значек на корпусе, в виде "заземления")
    НЕ ТЕЛО, ДОЖНО БЫТЬ СИГНАЛИЗАТОРОМ ОПАСНОСТИ, а автомат в электрощите.
  10. senns
    senns
    senns
    Если измерения вы делаете телом: "щипает-не щипает", то скоро мы вас потеряем.
    У вас где-то в доме, пробой на корпус электроприбора, а в бане вас щипает, потому-что это особоопасное помещение, влажность и всё такое...
  11. senns
    senns
    senns
    Тема и поржать, и по плакать :mad: :mad: :mad:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от конструкции насосов. Уличная техника нынче обычно с двойной изоляцией, ей заземление прямо запрещено. Но есть и насосы с первым классом защиты.
    Давно пора.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Поплакать пишется вместе
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    В доме переделывать нечего - там специалист весьма хороший в свое время поработал, Царствие ему Небесное!
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    При нормальном специалисте, вас бы не щипало. а вырубались защитные автоматы. И не пришлось бы гадать, на кофейной гуще, в чем проблема.
