1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бьет током
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vladimirtmb43, 17.07.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, наоборот.
    Если в доме сделана предписанная современными правилами система заземления TN (она же "зануление"), то третий провод в значительной мере заменяет собой выключатель дифференциального тока он же УЗО ("автомат на утечку тока"). Известный финский производитель банных печей прямо в инструкции к своим продуктам пишет: "УЗО не применять".
    Но для всех без исключения бытовых розеток УЗО на ток 30 мА обязательно: Вы же не знаете, что будет в розетку включено. Аэрационные установки тоже обычно не используют заземление, поэтому УЗО 30 мА для них обязательно.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Как, это я не знаю, что у меня, будет подключено в розетку, когда есть проект, в проекте все указано- тут посудомойка, тут стиралка .. и. т. д. и под них делалась соответствующая по мощности разводка и ставилась защита.
    Вот для примера, мой щиток на втором этаже
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И при первом же мелком ремонте в розетку для стиралки будет включена электродрель, потому что ближе. И это правильно.
    Поэтому для всех без исключения бытовых розеток предписывается разводка 3х2,5 мм2 и групповая защита С16/30мА, "соответствие" совершенно лишнее. При здоровой паранойе для розеток в жилой зоне имеет смысл С10 (чтобы не перегрузить неизбежные в большом пространстве удлинители), для розеток на улице 10 мА (поскольку уличная техника нынче почти вся с двойной изоляцией, и штатных утечек не имеет).
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не нашел такого в инструкции, только есть указание установить УЗО для освещения, если есть пульт управления (Пульт управления HarviaC150)
    вот такой щиток установлен в сауне
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    https://mediabank.harvia.com/D/?v={d3a852e9-3dba-4f5e-98df-9441e048fd43}:{73bce979-60df-40f8-8d54-bda2b04d9ecc}&p=zdRIgUthQvWN0ZhLAckHaA
    Smart Delta, страница 26: "Do not connect the power feed for the heater
    through the RCD (residual current device)!
    Физика в том, что ТЭНы в каменке от подачи воды рано или поздно трескаются, потом холодная печь набирает в них влагу из сырого помещения бани, и при первом включении холодной печи УЗО говорит "щёлк". По отзывам, некоторые экземпляры выбивают 100 мА, т. е., имеют заведомо смертельный для человека ток утечки на корпус. Но при правильно организованном занулении и уравнивании потенциалов это абсолютно безопасно, поэтому изготовитель не хочет рассматривать такое поведение как неисправность.
    Русский текст из PDF у них обычно некопируемый, в кривой кодировке.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Печь у меня каменка HELO (тоже финское изделие), а пульт управления HarviaC150 (в инструкции на пульт про узо, только то, что выше написал. )
    Пульт внешний (управление в сухом помещении, на фото он справа), в каменке только тэны. Как устроены тэны, есть ли вероятность пробоя не знаю. (не вникал)... провода от пульта до каменки, специальные - термостойкие.
    каменка огорожена, никто ее трогать не будет...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А вникать не надо, она есть всегда. И заземление ТЭНам полагается всегда, и сухим, и мокрым.
    Вопрос, ответ на который обязательно нужно знать: система заземления в доме какая? TN или TT? От этого зависит требуемая параноидальность расстановки УЗО.
    А необходимость УЗО именно при "повышенной опасности" - это, как мы только что разобрались, не совсем правда. Заземление металлического корпуса может заменять собой УЗО, причём более эффективно: УЗО не гарантирует человеку возможность пользоваться техникой с утечкой (может кусать, может отключаться), заземление - гарантирует.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Техникой с утечкой нужно не пользоваться, а ремонтировать ее.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я же сказал - хороший специалист делал в доме. Щипает в бане - там другие ребята работали год спустя. А котел без заземления вообще сантехник монтировал.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Т. е. вы тут, стороннее лицо ? Не вы их, наняли для работы.
    Вам четко сказали - наймите специалиста .. приведите электрику в порядок. Чего спорить, это вам нужно, а не кому то. можете хоть сапожника нанять, для несвойственной ему работы, только зачем, это здесь писать?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Осталось уговорить авторов стандартов, в соответствии с которыми проектируется техника. Например:
    "5.1.7 ... - среднеквадратичное значение тока защитного проводника не должно превышать 5% входного тока от любой фазы, в условиях нормальной нагрузки."
  12. muai2
    muai2
    muai2
    откуда это?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не совсем бытовой стандарт, но для той же самой низковольтной техники.
    "ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий."
    Майнеры имеют шанс огрести.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    круто. пойду выкину все УЗО.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зачем все? Дифференциальный номинал 1А при рабочем токе 40А доступен в продаже. До 5% не дотягивает, но это не страшно.
