Хотите - можете поставить задвижку для регулировки. Но это мало у кого встречается. Да и регулировка задвижкой особо не нужна. При необходимости заглушкой - пробкой можно регулировать.
Не к чему греющий кабель. Вы почитайте в разделе как работает вентиляция в погребе. Но опять же - если вам хочется - запретить никто не может. ... Если вы всë это хотите сделать - обязательно поставьте метеостанцию для контроля температуры и влажности. Можете, опять же при желании, автоматизировать процесс поддержания температуры и влажности в погребе.
Спасибо! В любом случае, первый год буду наблюдать, как погреб работает в обычном режиме. Ему нужно немало времени, чтобы температурный режим устаканится. Идея с метеостанцией и автоматикой была, но это нужно на ардуино собирать на коленке. Пока я не произвожу сыр, вино, не выращиваю грибы оно не нужно) только если из любопытства
Про метеостанции: а есть недорогие с парой датчиков и самописцем? Вроде, банальная вещь, а найти не могу. Только всякая фигня с симками, вайфаем и тыды
Оно нужно! Для определения как работает погреб и как ваша эксплуатация влияет на погреб. Есть. На известном сайте. А это как вы себе представляете? Старинный вариант с рулоном бумаги?
это я и по метеостанции пойму, если найду подходящую. Даже проще: пойму по состоянию картошки к следующей весне) чье имя нельзя называть?) ну, если Вам так хочется... Я бы удовлетворилась обычной картой памяти, на которую все будет сохраняться. Не нашла. Все в реальном времени или с синхронизацией в облаке. Мне это не нужжно, тащить интернет ради погреба не планирую)
Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/282233/ Зачем ждать так долго - если можно поправить что-то раньше? Али.
Не нашла там желаемых вариантов. Обычную метеостанцию поставить недолго, хочется, чтобы она данные запоминала... Пока таких найти не могу, только промышленные по ломовым ценам. Казалось бы, что сложного впихнуть в передатчик карту памяти...
Купила датчик. Всё, как хотела: хранит данные, передаёт по синему зубу. Строит графики, удобный экспорт в csv. Можно настроить частоту сбора данных, можно его калибровать. По отзывам батарейки на улице хватало около года, проверим. Вот прям от души советую, автономная штука, от вайфаев и 3g не зависит. Пока проверить дальность работы удалось только в квартирных условиях. Дом кирпич, датчик на 2 этаже в ванной, на улице ловит примерно в 15-20м. (через две кирпичные стены, одну в полкирпича, вторую в два). Это выше моих ожиданий, было бы достаточно и вплотную подойти раз в месяц)
Потихоньку продвигаемся. Бетон встал. Варим каркас. Верхняя обвязка (и нижняя в районе двери) из трубы 80*80, все остальное 60*60, обрешетка 20*40. Подстраховались укосинами. Дальше отмоем трубы от масла, покроем нейтральным преобразователем ржавчины conferrum, покрасим краской alpina по ржавчине и начнём обшивать.
Всё прекрасно отмылось и покрасилось за полдня. Никаких проблем. Варить крашеные трубы - то ещё извращение, имхо.
Немного не хватает профилированной мембраны на мягкую отмостку, кто-то разбирается в этих плёнках? Уж очень не хочется покупать ещё рулон, можно ли её заменить на стеклоизол или линокром? Или, может, ещё что-то... Там нужен небольшой кусок, но место с перегибом 90 градусов, непонятно, как поведут себя плёнки со временем. Может, просто баннер?
