Стройка продвигается. Общили железом крышу, вывели трубу вентиляции у конька. Проход делали через мастер-флеш. Трубу пока не утепляли. Возможно, возьму скорлупу из эппс - хз, нужно ли... Положили на пол 20см пенопласта высокой плотности. Неровности на бетоне выровняли строительным песком. На ппс - 2 слоя гвл. Гвл склеивали столярным "моментом", вроде, хорошо прихватилось. Поставили сверху грузы, дабы все хорошенько склеилось и ппс выпрямился. В проем плиты вкорячили люк - пластиковый сэндвич. Установили окно и дверь, снизу на силикон sika с температурой эксплуатации до - 60, остальные швы пропенили. Сделали короб под второй люк. Пропитывали protec exterior, мне очень нравится эта штука не смотря на все сложности её эксплуатации. Ну и покрасили. Частично обшили цоколь профлистом. Наконец-то закончила проводку. Тащила от дома бронированным кабелем в пнд трубе. В самом подвале все щели в распред коробке и светильнике залила силиконом. Отдельная песня была с 2-клавишным выключателем tdm electric "селигер". Более кривой схемы мне не попадалось. Пришлось его полностью разобрать, чтобы добраться до истины. Продолжение следует...
Наблюдаю температуру и влажность. Днем стабильно держится 12,5, часам к 7 падает до 12 и так держится до 6 утра. После установки люка влажность выросла до 97 и так стабильно держится, но это пока без трубы вытяжки - временно убрали до установки линолеума. Надеюсь, когда вернём её обратно и станет холоднее, начнёт сохнуть. А так, при установке тяга была хорошая и правильная: в приточку входило, из вытяжки выходило. Уже загрузили картоху, кормилицу нашу
Спасибо, ждем продолжения) А с выключателями часто такая беда, среди дешевых попадаются схемы и похлеще, рабочий - уже хорошо.
Доварили нам лестницу. Временно установили, наверное, будем поворачивать на 90* против часовой. Она ещё не прошла испытания, типа, сохнет (при влажности 98%). Дно погреба - песок, под лестницу на песок положили жб плиту (валялась без дела в огороде). Начали обшивать верх досками. Очень удивились, что в местной леруе нет конструкционных саморезов - они как приходят, так сразу всё) В пяти из 10 обзвоненных магазинов крепежа даже и не знали, что это, в остальных не было. Времени на доставки не оставалось, взяли обычные 2,5*25 - вообще нормально заходят, шип не рвут, держат хорошо. Шьем имитацию бруса 16мм. Получилось, что между цоколем и имитацией не нужен отлив. Цоколь из железа с8 и если у имитации отпилить половинку "мамы", доска прекрасно накрывает профлист. Шьем на деревянные бруски. Все деревяшки обработали пропиткой, от железа доски и обрешетку изолируем обычным пергамином - в данном случае этого достаточно. Кот сегодня работает грузом По датчику - забыла сказать, блютус пробивает на 5м от погреба, не дальше. Мне этого более, чем достаточно, но кому-то может быть мало. Скорее всего, вайфай пробивал бы дальше.
Пара слов о пене: тоже брала марки Sika в леруе и огорчилась, что качество упало по сравнению с макрофлексом, топганом, пеносилом. Обидно, любимый бренд. Раньше она была сильно плотнее и так не распирало. В общем, теперь это не "профессиональная" пена. Сейчас практически всё сомнительно покупать)
Сарайчик почти дошился, остались только уголки, закрыть торцы вагонки. Пенопласт улегся под грузом, поселили линолеум, ходить комфортно. Переживали, что будет продавливаться гвл, но все ок. Линолеум - полукоммерция. Поставили второй люк, чуть утеплённый снизу 3см эппс. Поскольку рядом колодец из покрышек для стоков бани - решили сделать до него что-то вроде дренажа. Ливни показали, что вода хорошо уходит по сформированному уклону и просачивается через щели между покрышками, поэтому с трубами решили не заморачиваться. Присобачили мастер-флеш, со своей функцией справляется. Вернули на место вентиляцию и влажность с 99 упала до 97-95. Пока держится в этих пределах. Тяга отличная. Сегодня в погреб не залезали, температура с 0:00 до 20:00 упала с 10,8 до 10,6. Конденсат внутри вчера был только на пластиковом люке. Возможно, свежий бетон ещё не насытился водой - будем наблюдать дальше. Осталась отмостка. Зима близко...
Ещё немного продвинулись. Положили на песок сетку-антимышку. Подойдёт штукатурная, она дешевле и даже толще. Или старое железо. На сетку - псб-35, толщиной 10см, ну и пупырку (плантер-гео) сверху. Нам не нравилась идея загибать пупырку под профлист, так она бы потеряла в ширине, да и мять её не очень хорошо. Поэтому из разных обрезков железа наделали уголки и поместили их под профлист. Начали сыпать щебенку. Ну и приладиди уголки на торцы досок. Заглянули в погреб - лестница высохла, пользоваться ей удобно. Конденсат на крышке пластикового люка и на трубе приточки, кирпич и плита сухие. Влажность пока высокая, в деревне Гадюкино дожди...
У нас была лестница на чердак по образу и подобию - наоборот очень нравилось, вот и взяли за образец) Раньше было по одной жердочке, теперь сильно удобнее. Может, когда-нибудь поменяем, пока всех устраивает.
Внимание, вопрос: почему-то в сарайчике над погребом по утрам плачут пластиковые окно и дверь изнутри и снаружи. Когда он не был обшит, так же плакали. Думали, пока нет отмостки, влажность идёт от земли. Но теперь отмостка есть, а картина не меняется. Я бы предположила, что дело в трубе приточки, которая начинается в сарайке. В самом погребе влажность под сотню, но тяга правильная... Для сравнения, рядом пристройка из газоблоков с такими же окнами и тоже холодная, но там все ок. Может, у кого есть идеи, в чем дело?
Нет. У многих так сделано. Разница температур. Пока микроклимат там не стабилизировался. Как люк закрыт? Что с температурой в погребе? Что с температурой на улице и в сарайчике? Какие отличая в вентиляции и теплоизоляции этих двух постройках?
Извините, не с компа - отвечу без цитирования. Два люка, внутренний - как пластиковое окно, только вместо стекла сендвич. Закрывается герметмчно. Газета не пролезает. Второй - из 2см фанеры, ложится на деревянную раму, по периметру резиновые уплотнители. На момент запотевания в погребе +10-11, на улице +7-8, в сарайчике не измеряла, по ощущениям как на улице. Завтра утром произведу точные замеры. Отличия в вентиляции - сложно сказать, пристройка через зазоры между стропил сообщается с улицей. В сарайчике вентиляции нет. Но даже когда она была и окно просто было вставлено в металлокаркас и не было обшивки (то есть, разницы температур с обеих сторон окна не было), оно все равно плакало. А вот когда просто стояло рядом и ждало своей участи - нет. Ощущение, что окно стало сильнее охлаждаться из-за металлокаркаса, может, пены мало (всего по 1-2см), странно.
Проверьте что с вентиляцией в сарайчике над погребом- сделайте что бы сарайчик проветривался. К утру или с утра может запотевать- как автомашины например.
@Molzool, ППС положили очень сильно зря. Погреб - это аккумулятор холода, а вы его отрезали... земля - она очень теплая, нет промерзания - будет потихоньку год за годом расти температура и картошка начнет прорастать не в апреле, а в феврале. Накрыть сарайкой защищая мерзлый грунт от весеннего солнышка - это хорошо, а пенопласт под сарайкой - плохо.
А у нас выбора не было. Перекрытие очень близко к уровню горизонта, раньше промерзало на полметра сверху, все было в инее. Посмотрим. По физике, утеплитель должен нивелировать сильные колебания температуры и температура в погребе должна быть более стабильной, чем без него в нашем случае. Если бы сверху над перекрытием был метр земли - понятно, ни к чему. У нас её сверху нет вообще.
