Реанимация старого погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Molzool, 18.07.23.
  1. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Не, когда был только металлокаркас без крыши и стен со вставленным окном - все равно потело. Ну да, получается, по типу машин. Стекло плохо отрезано от железа. Ну и фиг с ним)
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    У меня ровно такая же беда была - погреб в гараже очень мелко заложен - меньше метра от поверхности, да еще и неглубокий - до дна всего 2,5 м, зимой инеем покрывался не только потолок, но и стены сантиметров на 30 сверху и даже банки стоящие на верхней полке. Оклеил потолок ЭППС 20 (или 25 не помню точно) мм на пену, вторая зима - полет нормальный. Потолок промерзать перестал и даже верх стен инеем как было раньше не покрывается. Дешево надежно и практично.
  3. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ну, мы же делаем "термос", в который должен быть включён потолок и верхняя часть стен. Задача не только правильный режим погреба, но и продление жизни стен и перекрытия, отсечение их от промерзающего грунта. Потому гидроизоляция и утепление снаружи. 25мм для нашего региона точно не вариант, зимой - 40 частенько. Мы вот думаем, хватит ли 20см сверху) пробовали утеплять изнутри напыляемым утеплителем - как мертвому припарка
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Все, товарищи. Победа! Проект "погреб" наконец-то завершён. Остаётся только наблюдать за климатом внутри. Думала сегодня кинуть на пол погреба (песок) линолеум, чтобы понизить влажность и удивилась: несмотря на влажность под сотню, песок практически высох, к рукам не прилипает, рассыпной. Раньше он был в лучшем случае прилично влажный, в худшем - почавкивал. Закрадываются сомнения, а не врет ли датчик. Несмотря на абсолютный штиль сегодня, тяга есть. Если салфетку поднести снизу к вытяжке, её быстро приклеивает по площади.
    Досыпали мы щебенку, уложили плиты на дорожки, докрасили короб и прикрутили второй люк. Ну и марафет внутри навели, получился маленький летний домик.
    Сейчас нет водостоков. Вода стекает на отмостку и по мембране отводится от погреба, уходит в дренажный колодец. Как считаете, нужны ли водостоки или и так сойдёт?
  5. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Закину сюда ещё пару фоток люка, чтобы было. Две крышки. Снизу - сендвич, сверху - фанера, чуть утепленная эппс. Наверное, в будущем поставлю на них газлифты
  6. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Облагородили вытяжку. Решили утеплить. Выбрали скорлупу из пенопласта фирмы "Пенощит" - она удобно одевается на канализационную трубу (есть пазы для утолщений трубы на "маме") и доступна по цене. Изнутри просто оставили пенопласт, снаружи обернули оцинковкой.
    IMG_20231104_171549.jpg IMG_20231104_140700.jpg IMG_20231104_140644.jpg IMG_20231104_171330.jpg
  7. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Немного букв о ходе использования и косяках.
    Было ошибкой надеть на вытяжку сверху грибок для канализационных труб. Он при переходе на минус моментально замёрз. Сняли, заменили на самодельный железный и все ок.
    Второй момент - конденсат на приточке в - 15 под потолком превратился в иней. Надела лайтовый утеплитель на трубу. Вроде, лучше. Надо будет пропенить проход трубы получше.
    В остальном все супер. Сегодня - 20, внутри +4 с полузакрытой приточкой. Влажность высоковата, 97-98. С открытой приточкой влажность 90, но температура +2, на грани. Овощи хранятся хорошо. На потолке немного капелек. Но не как раньше и кирпичи абсолютно сухие, без намёка на иней. Пока. Главные морозы ещё впереди. Думаю, стоит кинуть на песок на дне больше линолеума, чтобы понизить влажность.
  8. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Мини-отчёт. За бортом - 25, в погребе с открытой приточкой 93-94%, температура опустилась до 1,6. Приточку закрыли. Неделю назад на пластиковом внутреннем люке висели капли. На потолке - тоже немного. Все насухо вытерла, на пластиковый люк положила одеяло. Сегодня проверила - люк сухой, внутри потолок сухой. Очень рада, это земля и небо по сравнению с тем, что было год назад.
    Вопрос по поводу конденсата с вытяжки. Как вы с ним боретесь? Ставите под вытяжку ведро и периодически выливаете? Или пробурить в земле ямку на метр, чтобы вода уходила туда? Может, ещё есть варианты? С ведром самое простое, но из него будет испаряться вода, а там и так влажность при околонулевых температурах на улице выше 97, да и следить за ним - дополнительное дело.
  9. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте! Такая дилемма где делать погреб? в цоколе или в гараже яму копать?
    мнения в семье разделились...довод против цоколя, что прохладно там всё равно не будет...За цоколь то, что меньше труда и затрат, не нужно копать яму под погреб и тд...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Molzool
    Molzool
    Molzool
    В гараже сможете совместить со смотровой ямой. У знакомого так - вполне доволен. Единственное, у него по весне на полметра заливает, все хранится на покрышках.
    Про цоколь - это не погреб, а подвал. У нас так было и есть в деревенском доме, в довесок к погребу. Успешно храним там закрутки, бабушка, когда не было погреба, хранила и овощи: у картошки замучаетесь обламывать ростки, капуста не хранится, кабачки и зимние яблоки гниют через пару месяцев, морковь - хз, не пробовали. Цоколь метр, кирпич, на зиму продухи заткнуты.
    Соглашусь с мнением Джиппера.
    Если ради закруток - цоколь сойдёт, если овощи - увы.
  12. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Отпишусь заодно по своему строению. Влажность с приходом весны понизилась, 96-97%, температура 1,5-2,5*С. Конденсат с потолка и крышки ушёл, сухо. Красота!
    Ванговали, что будет слишком тепло и картошка начнёт прорастать в марте - не сбылось, не прорастает, не зеленеет, слаще не стала. Морковь и свёкла тоже как вчера с грядки. Мы довольны.
    Единственное, с чем буду бороться - влажность зимой выше, чем хотелось бы. Из-за того, что труба затягивается инеем. Буду к следующему сезону пристраивать к ней греющий кабель и попробую линолеум на пол. Может, получится найти золотую середину.
    Ещё раз благодарю всех, кто помогал советами при реставрации.
    Впереди таяние снега, домик над погребом занесло на метр, буду смотреть, как работает рулонная гидроизоляция, не всплывает ли пенопласт. Тоже могу быть сюрпризы)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это естественный процесс - процесс самозакрывания трубы.
    С открытой полностью трубой можно изменить температуру и влажность в погребе.
    Будьте осторожнее.
    Да. Может поставите какую либо заслонку, затычку с небольшими щелями. отверстиями.
    Скорее всего слабовата теплоизоляция.
  14. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Надо было сразу трубу большего диаметра ставить, уменьшить всегда проще) Заслонку недолго сделать, еще проще - через zigbee и датчик температуры на улице включать кабель на определенное время. На какое и когда - вычислить по месту.
    Явно лучше, чем раньше. Раньше инерция температуры в погребе была намного ниже. Можно в качестве эксперимента на следующий год под потолком пристроить 10-20см пенопласта, посмотреть, будет ли разница. Пока кажется, что с кабелем и налаженной вентиляцией проблему проще решить, но проверим!
  15. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Очередной отчёт. Почти сошёл снег. Это было самое переживательное время - не зальет ли все нафиг. Не залило. Даже наоборот, влажность ниже ожидаемой, 95-98,5. Температура +2,4 - +3,5. Внутри сухо, песок внизу сухой (раньше по весне прилично чавкало), крышка люка сухая абсолютно. Картошка товарного вида, не прорастает. И даже черенки отлично перезимовали, теперь проблемой меньше (или больше).
    Ещё переживали, не всплывёт ли псб на отмостке, слой приличный, а щебня сверху не так, чтобы много. Но все ок, гидроизоляция и дренаж под псб отработали. Первую весну пережили достойно, ура!
