Новостройка. Как мы чуть не сделали из евротрешки полноценную трешку
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Степаныч1968, 19.07.23.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Там пилон стоит примерно вот здесь:
    Но мысль интересная - буду думать
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    При входе в комнату на него справа повесить картину, а с другой стороны - поставить шкаф. И сам торец пилона можно сделать декоративными полочками.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен - оформить будет несложно, если такой вариант будет принят. Но что-то сильно сомневаюсь.
    Пока продолжаю прорабатывать классическую трешку (кстати, спасибо Ренге - можно быстро сваять множество вариантов).
    Прихожую можно расширить, убрав там промежуточную стенку:
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Параллельно лелею мечту о большой гостиной.
    В качестве средства зонирования для выделения кухонной зоны можно было бы применить сдвижные стеклянные перегородки:
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А почему бы нам не сделать гардеробную в спальне? А в ней дверь в тубзик. Такой вариант рабочий?
    Забрал немного от кабинета в пользу спальни. Кровать можно задвинуть в нишу, вокруг изголовья сделать встроенные шкафы-тумбочки
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Потому, что в таком случае вы пробираетесь в ванну через шкаф. Чтобы делать такое надо иметь гардеробную КОМНАТУ. А сейчас отрезали от комнаты кусок под закрытый коридор перед шкафами.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Почему пробираюсь. Просто прохожу через мимо шкафа. Места там между стеной и стеллажами вроде вполне хватает - ширина как в обычном коридоре.
    Идея отгородить эту зону стенами, а не просто шкафом, в том, чтобы сделать дополнительный тамбур - отгородиться от шумов и света из санузла.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пока есть время потихоньку изучаю "матчасть", готовлюсь к будущему ремонту.
    Я так понимаю, что существует рекомендация вот эти все штуки убирать и делать свою разводку, без стыков с отдельным коллектором?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    При осмотре обратил внимание, что в нашей квартире, в отличие от квартир в другом корпусе (смотрели несколько квартир) не предусмотрен отдельный отвод для душевой кабины в канализационном стояке. Этот дополнительный отвод меньшего диаметра делают ниже основного, чтобы можно было трап душа сделать вровень с чистовым полом, а не поднимать его выше - для возможности слива в основной отвод, куда выходит и слив унитаза.
    Задал вопрос застройщику - ответили, что не предусмотрена в нашем корпусе, делать не будут, не является недостатком.
    Стоит попробовать договориться с ними сделать это за отдельные деньги? Как доп. опция?
    Или не заморачиваться? Ну будет душ (хочу встроенный) немного поднят над полом. А если решу ставить готовую душевую кабину - так вообще спокойно подключусь к имеющемуся сливу.
    Понятно изложил?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    1500 на гардеробную и перегородку?
    1500 -100 (перегородка) - 650 н а вешалки. остается 750.
    Если один стоит и выбирает одежду, то второму даже не пройти и не выйти.
    Дверь открывается к изголовью. А лучше - в ноги кровати.
    У Вас есть возможность сделать роскошную и просторную квартиру для двоих, но пока Вы кроите ее на кучу шапочек.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да, соглашусь.
    А как тогда лучше отгородиться от тубзика в спальне?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Вот скажите. Когда ездите отдыхать и берете в отеле номер с удобствами, то там ванная/туалет отгорожены? В 99% - нет. И ничего. Если ночью захотите сходить в туалет, то легко можно и выйти из спальни и пойти во второй.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В гостиницах мы проездом. Временно можно и смириться с неудобствами. К тому же в номерах дверь в санузлы обычно не выходят прямо к изголовью кровати.
    Не только ночью. Через день жена рано утром начинает свистеть феном. А мне бы еще поспать.
    Если каждый раз ходить в дальний тубзик - теряется смысл в размещении второго в спальне.
    Такой тубзик, как предусмотрел в нашем случае застройщик, хорош, если живешь в комнате один.
    В общем, дверь из с/у в спальню - не наш вариант. В общую гостиную выводить ее тоже совсем не хочется. Что остается - городить коридоры? При этом можно было бы оставить объединенными кухню и гостиную (пример такой планировки ниже), но она уже становится не такой просторной - тоже теряется смысл.
    Остается традиционная трешка с изолированными комнатами и кухней
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В целом да. Главное - без стыков в стяжке. У нас на ~900 квартир были протечки в 5 квартирах по тройникам.
    Зависит от дизайн-проекта и чувства префекционизма. Думаю, что 4 из 5 людей сделают более высокий пол в душевой кабине.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    И зачем тогда вообще второй туалет на двоих проживающих?
    А как остальные пользуются ванными при мастерспальнях?
