Новостройка. Как мы чуть не сделали из евротрешки полноценную трешку
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Степаныч1968, 19.07.23.
  1. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    Мда. Значит, смежные двери с гостиной, даже если супер-пупер глухие, звуки нормально гасить не будут? Жаль... И пороги не хочу.
    По своей квартире открыл новую тему. Заранее сорри за многабукаф там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/562266/
  2. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    @Степаныч1968,
    Обратите внимание еще на пару моментов:
    - на всех Ваших схемах, которые "на листе в клеточку нарисованы" варочная панель у Вас рядом прям с раковиной - так вероятно не правильно. Застрой, кстати раковину не просто так вдоль стены ванной поставил - чтобы не вести канализацию и трубы вдоль стены кухни-гостиной (а она скорее всего капитальная)
    - холодильник отдельно-стоящий - как то грустно будет. Я думаю это только имеет смысл для красивых двудверных :) Лучше его как то вместе с остальной мебелью кухни разместить (не обязательно встроенный, и я лично не лоблю встраевамые - они мелкие какие-то)
    - если выбирать вариант с коридорами или шлюзовыми камерами :) - то тут надо не забыть про высоту потолков. При такой ширине - а она там 1м и высоте в 3.20 (вероятно) могут быть интерсные ощущения.
    - при выборе схемы с узким коридором и большим количеством дверей - продумать нормально ли будет заносить мебель (если так очень надо - есть хитрость - делать высокие нестандартные двери, но вот как они будут смотреться в узких коридорах).
    - чтобы жену убедить за кухню-гостиную - предложите ей представить как классно в этой гостиной будет смотреться новогодняя елка, стол с угощениями, гирлянды на окнах и т. д. :)
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума (Rw) различных дверей может отличаться друг от друга в 2-4 раза.
    Двери без порогов - это ухудшение звукоизоляции дверного проёма в 2-3 раза.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Читаю форум жильцов нашего ЖК. В некоторых корпусах уже выдают ключи. Пишут про разводку отопления от застройщика:
    В общем, точно менять
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это пока предварительные прикидки, чтобы понять, что туда влезет в принципе. Думаем кухню делать в линию, не угловую. 3,8 метра должно хватить.
    Стена там капительная только в с/у, далее идут блоки:
    Скорее всего, не соглашусь. Вроде он нормально вписывается в намеченный вариант. Но будем еще с дизайнером обсуждать. За ним планируется пристенок с раздвижными жалюзи/створками.
    Думал на эту тему. В коридорах потолки, скорее всего, сильно опустятся - для монтажа системы вентиляции/кондиционирования. Да и без оборудования потолки в коридорах ничто не мешает опустить, хоть до 2,5 метра.
    Согласен. Мельчить с коридорами не стоит. Двери, ведущие из прихожей и коридора в гостиную, планирую делать увеличенной высоты (2,5 м ?).
    Елка и большой стол - да, учитываются при выборе планировки. Как и размещение гладильной доски.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Я сторонник вот этой идеи, взято с этого же форума, там как раз обсуждают отдельную кухню или совмещенную, полистайте:
    натянуть функции столовой на гостиную, мне кажется не лучший вариант.
    разве только на праздниках при большом скоплении гостей использовать гостиную как банкетный зал.
    в обычное же время лучше столовую разместить на кухне.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну то есть сделать кухню чуть побольше для размещения там стола на 3-4 человека (как советуют на вышеуказанной ссылке - 12-15 кв. м для кухни-столовой будет самое то)
  8. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    Разводка (разноцветные трубы) отопления как у вас на фото - это хорошие трубы? Они гибкие и мягкие как шланги что ли? Я не очень разбираюсь в вопросе. Думал, как правило, для отопления прокладывают обычные полипропиленовые трубы через фитинги.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В совмещенных кухне-гостиной обычно и делают зонирование, примеры приводил выше. В гостиной ежедневно принимать пищу никто и не планирует. В кухонной зоне (она же столовая) предусмотрен стол со стульями. Стол раздвижной, который и перемещается в гостиную при большой компании. Заодно переставляется диван и проч.
    Объединять (если есть, конечно, такая возможность) кухню (она же столовая) и гостиную есть смысл, чтобы не жить постоянно в тесном замкнутом пространстве. Плюс, как было сказано, возможность собраться большой компанией.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Современная тенденция - прокладывать "гибкие" трубы в стяжке. Материалы-то применяют в нашем ЖК вроде и хорошие, но рабочие руки обычные, т. е. преимущественно кривые.
  11. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    А у нас застройщик уже подвел трубы отопления к местам их расположения и стяжку залил. Из пола торчат полипропиленовые трубы. Но всё равно придется переделывать отопление типа переносить в другое место, переделать на боковое расположение из стенки. Получается, придется, вскрывать стяжку, находить концы, наращивать новыми трубами и подводить к новым местоположениям радиаторов...
    Ваши гибкие трубы после заливки стяжки и нагрузки от мебели и оборудования не дадут потом просадку стяжки и, соответственно, течь?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если это новостройка, то застройщик обычно дает гарантию на отсутствие протечек. Если они и случаются - то устранение за счет застройщика.
    Понятно, гарантия застройщика не вечна и риск затопить соседей остается. Вскрывать ли вам стяжку для переделки? Я не советчик в этих вопросах.
    Не просядят. Это точно.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Подвигал немного стены и двери, пытаясь нащупать оптимум. Пока получается так. Но нужны точные размеры. Нашел схему БТИ своей квартиры, но насколько можно ей доверять - не знаю. Привел в примерное соответствие с ней.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости. Межкомнатную перегородку Гостиная-Спальня выполнить с максимальной звукоизоляцией. Выполнив деформационный шов с Коридором - для снижения передачи структурного шума из Гостиной в Спальню. Чтобы в Спальне стало максимально тихо.
  15. favourite_house
    favourite_house
    favourite_house
    Ради чего, с какими соображениями? Предполагаю, чтобы получить небольшой закуток 60 см между мебелью и холодильником, чтобы стоять там при мытье посуды (пользовании раковиной)? Закуток этот бестолковый, на мой взгляд. Тоже можно было бы "заполнить" мебелью. Тогда и продолжение гарнитируа на холодильник можно сделать.
    У меня кухня пошире, конечно. При выборе угловая или прямая мебель я больше склоняюсь к угловой. Тогда освобождается пространство в том месте, где окончивается мебель. Как бы объяснить на вашем примере... Если вы сделаете угловой, то есть задействуете те 60 см, то у вас освободится 60 см в области, где у вас стол нарисован. 60 см не шибко много, конечно. Но вдруг...
