Компрессор воздушный и краскопульт для покраски оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Димов, 20.02.10.
  1. Димов
    Димов
    Димов
    Нет, краску не пробовал. Для этого и завел новую эту тему, чтобы попытаться разобраться. Скажу только, когда с сенежем огнебиопроф работал, то давление держал где то 3-4 атмосферы, ну иногда 5. А этот компрессор может 8 атмосфер, так, что для большей густоты резерв в моем понимании еще есть.
    Весной покрашу еще пару раз сенежем огнебиопроф, ну а потом надо будет красить в цвет, гляжу в сторону Сенеж аквадекора, так как подешевле будет, а объем большой.
    А вы в руках держали Сенеж аквадекор, густой он, не густой, что за зверь?
    Затем буду внутри покрывать стены мебельным лаком. Мебельный лак знаю, мой компрессор лак сможет потянуть.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, занавес :)]
    А где здесь кнопочка "минус рейтинг" ? :)]
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я примерно таким и крашу (только за 3500 был куплен с набором), если автокраски тянет то аквадекоры в лёгкую, и не нужен пулик за 1200 и за 500 руб сойдёт- сопло другое поставить, не ставте больше 3.5 атм, лучше воздушный шланг диаметром 9мм.
  4. Spartak
    Spartak
    Spartak
    А расскажите поподробней что у вас за аппарат? Если не затруднит фото скиньте!
  5. Димов
    Димов
    Димов
    Шланг у меня диаметром 9 мм, длинной 15 метров, в виде спирали, сам сжимается и разжимается, дорогой, рублей наверное 600, но не жалею. Меньше надо перекатывать компрессор, машину удобно подкачивать, перед гаражом подметать струей воздуха. Хочу попробовать краскопульт с нижним бачком, там все таки литр краски влезает, а то пллитровка моего краскопульта быстро заканчивается, как думаете, сильная разница?777
  6. Spartak
    Spartak
    Spartak
    Честно говоря полный чайник в этом деле:|:
  7. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А мне чего больше с верхним бачком нравится.
    Компрессор в гараже, только пульки и краску домой привожу чтобы не проморозить (дорогие ведь).
    Компрессор китайский доработанный- 2 канальных вентилятора стоит, 4 год пользуюсь но редко.
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Верний/нижний бачок - смотря чем красите и какие объемы. Для больших объемов тяжелыми лкм с нижним бачком легче и дольше работается. Если эпоксидная грунтовка и верхний бачок, то рука сильно устает.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Люди! Вы о чем?! Вы серьезно?!
    С нижним бачком Вы крайне ограничены в вязкости состава!
    Чуть более вязкий и все! У меня складывается ощущение, что никто в реальности компрессором не владеет и не красил сам :)]
  11. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Даже не знаю, что и сказать.
    Как я писал выше, у меня пулек hvlp с нижним бачком, компрессор 320 л/мин.
    Вязкие тиксотропные эпоксидные грунтовки и промышленные полиуретановые эмали одинаково хорошо распыляются и моим пульком и его собратом с верхним бачком. Разницы в распылении я не улавливаю.
    Возможно Вы и правы, если компрессор выдает не более 200 л/мин и ресивер на 24 л.
    Но мне это не проверить, у меня мощнее оборудование.
  12. Spartak
    Spartak
    Spartak
    Господа профи, вот сделал нелегкий выбор: FUBAG F1-310/50 СМ, как вам? Помогите с выбором краскопульта для данного девайса, а также шланга и фильтра! Этим чудом планирую обработать дом сенежем в два слоя, а затем приступить к покраске, с краской на 100% еще не определился но склоняюсь к белинке либо сенеж аквадекор! Да, чуть не забыл скажите нужноли разбавлять краску какими-либо растворителями при покраске из краскопульта и потянет-ли этот аппарат вообще краску?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, нечего здесь копья ломать, мощность компрессора влияет, безусловно, что-то мы не туда пошли.
    Все равно, нужно imho для начала купить набор для компрессора, там разные девайсы, все сами попробуете, поймете, если что-то не подойдет, докупите отдельный краскопульт.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не причисляю себя к малярам-проффесионалам , на считаю что для покрытия дома нет смысла покупать дорогой пульверизатор(пулик) - захотите дальше совершенствоваться оставите дешёвый пулик для грунтовочных составов (профи для разных видов ЛКМ используют разные пульки).
    Кстати хорошо и безболезнено переносят корпуса пульков из алюминиевых сплавов не все составы антисептиков.
    В общем пулик китайский вам первый в руки- думаю лучше с верхним бачком.
    Это внутренний диаметр или внешний?
  15. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Все он потянет.
    Шланг (по-моему) армированный полипропиленовый, брал - 15 м 600-800 руб.
    Фильтр масло-вода (для бытовых нужд при окраске дома) - вполне подойдет за 200 руб. Плюс прикупить быстросъемные переходники.
    Краскопульт - цена зависит от класса. А в самом пульке самое дорогое комлпект игла-сопло. Если точно знаешь какими материалами пользоваться, то можно брать дорогой пулек с нужным размером сопла (грунтовки по металлу в среднем 1,9-2,2 мм, эмали 1,2-1,5 мм).
    С моей точки зрения, для ваших материалов сопло д.б. эмалевым 1,2-1,5 мм.
    И дорогой пулек Вам точно не нужен.
    Берите пулек с соплом 1,5 мм. Если будут потеки, то прикупите комплект сопла с 1,2 мм.
    Разбавлять все равно придется, где-то на 5-15%. Это нормально.
    Таким компрессором распыляются высоковязкие промышленные эпоксидные грунты (в них добавляется 20-30% растворителя). Белинки и прочие сенежы - не вижу проблем.
