Компрессор воздушный и краскопульт для покраски оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Димов, 20.02.10.
  1. Strelok
    Strelok
    Strelok
    Хотелось бы прояснить ситуацию с фильтрами на FUBAG F1-310/50 СМ. Ставить или нет, если ставить то какие? Посоветуйте плиз.
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    То же озадачился покупкой компрессора для покраски дерева и прочих материалов. Пока присмотрел Fubag DC 2,5/50 CM2,5
    Объём ресивера 50 л.
    Производительность 260 л/мин.
    Давление 8 бар.
    Мощность 1,8 кВт.
    Напряжение 220 В.
    Частота 50Гц.
    Габариты 840х340х720 мм.
    Вес 34 кг.
    хотелось бы производительность побольше (запас), но почему то тогда ресивер ставят меньше.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Что то почитал я еще раз все доступные материалы и понял что производительность нужна не менее 300 л/мин. Но тут есть второй момент - насколько критичен объем ресивера ? Какова разница между 24 и 50 литров ?
    Другими словами что выбрать - объем 50 литров у ресивера или производительность компрессора ?
  4. dimas2
    dimas2
    dimas2
    Такое ощущение что народ не хочет читать - хочет сразу образовываться, т.о. принято считать компрессоры по всасыванию, что как правило 0.64 по выходу в реале, как сами понимаете краскопульт никто по входу не считают. :)
    Давайте условимся что красим не менее 300 л\мин.
    Компрессор это не менее 400-470 л.мин по всасыванию. Это с большой погрешностью, для дачи - при учете скачков напряжения и местных условий - не менее ременного - прямой привод для обыкновенной дачи не запустите.тТам взел будет до 5-6 кВт. Т.е. для дачи не менее 400 л.мин. 220 В. Даль смотрим пакетники.
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ясно, тогда не плохой вариант
    Калибр КМК-2200/50 компрессор масляный коаксиальный
    Мощность, кВт:2,2
    Количество цилиндров:2
    Производительность, л/мин:412
    Рабочее давление, бар:8
    Объём ресивера, л:50
    Вес, кг:43,8
  6. Romelon
    Romelon
    Romelon
    Приобрели Fubag AUTO MASTER KIT:
    • Объём ресивера, л 50
    • Производительность, л/мин 350
    • Количество оборотов, об/мин 2850
    • Давление, бар 9
    • Мощность, кВт 2.2
    Весит, правда 55 кг, но вдвоём переносится легко. В воскресенье обрабатывал антисептиком бытовку снаружи, краскопультом из комплекта - потратил меньше часа. Всё распыляет как надо. Конечно антисептик не показатель по вязкости, но думаю этот аппарат и краску возьмёт на ура..
    На счёт масла... Наверное правду пишут, я хотел поменять на Fubag VDL 100, но не нашёл в магазинах, а заводское светлое, буквально за непродолжительное время работы компрессора превратилось в мутное чёрное...
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите подробнее, в чем отдичие краскопульта с верхним и нижним бачком, плиз.
    Подскажите хороший краскопульт до 2 тысяч. и Расскажите, плиз про краску Текнос Нордика Эко. Какие еще долгоиграющие краски советуете?
  8. miks1
    miks1
    miks1
    Уважаемый Профи..) Вы пробовали красить потолок при помощи воздушного краскопульта ?
  9. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Владимир113, только в удобстве, технологически больше не в чем.
  10. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    Dimas2, Ваш расчет полностью не соответствует действительности, Почему Вы так считаете ? Вы осознаете, что компрессор не работает непрерывно!, Вы сами вдумайтесь в то что Вы написали, такой расчет можно делать только если оборудование работает непрерывно. А у вас другой случай, оператор нажал отпустил, нажал - отпустил. Пр работе с компрессором при воздушном распылении важно следить за качеством воздуха, регулярно сливать конденсат, смотреть маслянную составляющую, отсутствие скачков давления (в этом случае ресивер спасает), а производительность в последнюю очередь. Еще важный фактор, кто выпускает данную технику, я имею в виду производителя. А вот что насчет ременного привода, полностью с Вами соглашусь, тут Вы правы, за исключением уточнения, все потери при запуске происходят в тоненькой переноске от источника питания, этот момент нужно учитывать. И запускать компрессор нужно вовремя выключая, чтобы не сработала защита.
    С уважением Сергей.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня установка компрессорная УК 40-2М - безмаслянная. Не могу найти в инете на неё руководство. Непонятен и режим работы. Визуально в работе сам компрессор не греется. Подскажите, можно ли его долго гонять?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У бытовых режим 2 минуты работы- 10 отдыха.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я понимаю, но этот как-бы медицинский. Смущает только сухое трение. Ведь 30 лет назад тефлона не было.
  14. Orenburg560
    Orenburg560
    Orenburg560
    Оренбург
    Парни Fubag тема работает на ура, сенежем покрывал весь дом. Китай рулит.
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Тоже собрался покрывать Сенежом второй раз комрессором Fubag
    Не подскажите:
    - Какой краскопульт использовали ?
    - Как качество покраски?
    - Какой у Вас Fubag и как работали с перерывами, компрессор не перегревался?
