Одноэтажный дом с углом 120°
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Оксана88888, 21.07.23.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - могем-м..., ежели закажут...;
    но, прежде, - чи-ни-ть! Разводит руки.gif ...
    это - про толщину "перегородок"...;
    однако, вскрытие показывает др. картину:
    Скриншот 30-10-2023 103826.png ... осн. масса "перегородок" имеет ш=250мм...;
    при этом, имеем отсутствие присутствия Автора...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сырая работа.
    Как много неприятных сюрпризов всплывет сразу при попытке раскидать мебель.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    первым делом, надо прикинуть-придумать, как/куда Крышу мастерить/опирать...
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Оксана88888, ... - домик задумали непростой...
    ... - небось, ищете, кто будет проектить!..., при том, что-о..., ... - ла-ла-ла...
    фактор неопределенности, - давлеет-т...
    ... - короче говоря..., - я, наскока мазмозна, секвенировал порисуйки от ТС...;
    для родовспоможения, прежде всего...;
    ну и..., - для привлечения энергетики, и пр., от тех,
    кому... - "кушать не могу, - хочу потягать железо":aga:...,
    "пожамкать экспандер", ПОРЕШАТЬ РЕБУСЫ и т. п.,
    - выкладываю файл в ПДФ...;
    - в картинках, - не помещается..., - соряны... WA.png Разводит руки.gif ...
    Пи Эс: ... - ДЕРЗАЙТЕ, братья-сестры!...
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Можно, а вн стены так и останутся 250 мм, или есть возможность потоньше сделать?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    если крышу на фермах делать, как оно и просится..., см. рис.:
    Скриншот 01-11-2023 165408.png то, ваще, - "свободная планировка" будет:aga::|:...
    Здесь, угол кровли 24*..., материал кровли неизвестен, как и стен. мат-лы и пр., пр...;
    ... - короче, ТЗ надо допиливать..., - неопределенностей полно и непоняток, ла-ла-ла...
    Пи Эс: ... - либо, колонны ставить...
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пока не будет схемы балочного перекрытия лучше толщину пока не трогать - это задел на опору балок.
    Сделать тоньше можно и потом. Там где уже ясно - опоры балками не жди.
    Все жду мебель.
    (Может поторопился камень в огород бросить?)
    Про кровлю.
    Это самое последнее в данном процессе. Потому что не ясно как балки будут и как стены - может там еще двигать их придется. (И кажется таки придется).
    Потом еще на фасад надо посмотреть. Очень может статься такая схема кровли сформирует унылый фасад. Так что торопится с кровлей смысла нет.
  8. Оксана88888
    Оксана88888
    Оксана88888
    "Скелет" крыши. Крыша из фальца, сейчас уже под снегом, нет фото.
    Бруски облицовочного кирпича 5,5×22, все 4 стороны рабочие.
    Стены поротерм 44, внутренние оставили 25, мало "12" перегородок.
  9. Оксана88888
    Оксана88888
    Оксана88888
    На днях пришлю фото с колоннами
  10. Оксана88888
    Оксана88888
    Оксана88888
  11. Оксана88888
    Оксана88888
    Оксана88888
    Крыша двухскатная
  12. Оксана88888
    Оксана88888
    Оксана88888
    Коробку дома уже поставили. Напроектировали сами. Но, конечно, хотелось дельных советов и замечаний.
  13. Оксана88888
    Оксана88888
    Оксана88888
    1. В спальне 4 будет кровать и письменный стол (либо комод).
    2. В этой спальне можно убрать перегородку, т. е. обойтись без сан. узла. Но тогда куда его перенести? В котельную? Пусть душ один, но унитазов должно быть 2.
    3. Вряд-ли получится поменять местами спальню 4 с котельной, т. к. в котельной уже выведены шланги и трубы (закладки под воду, эл-во и тд). Но мысль такая была
  14. Оксана88888
    Оксана88888
    Оксана88888
    Вот так получилось
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - а..., план-то, не изменился?..., - по факту, снимали обмеры?...
    какие-то чертежи, для строителей, хотя бы, должны же были быть...,
    - планы-разрезы..., и т. д...
