Отопление в прихожей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем OZevs, 21.07.23.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Внешняя и наружная.jpg Внешняя и наружная какая разница по задумке авторов буклета?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И где там написано, что не должно быть отопления ? Единственное, что увидел, - это максимальная разница температур снаружи и внутри в 40*С.
    Ок. На улице -20*С, в доме +20*С. И что ? Инея не будет ? Да как нефиг делать.
    Они бы лучше написали воздухопроницаемость своего изделия. А так как данных нет, проектировщик возьмёт по СНиП 7 кг/(м2*ч) и будет прав. В итоге радиатор в тамбуре будет нужен по результатам расчёта.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Прочитал брошюру. Не совсем так.
    Вы пишете "... уверяли, что все свойства дверей, заявленные производителем, будут только при условии отсутствия отопления в тамбуре, между дверью и жильем. Иначе конденсат и иней."
    На самом деле производителем на двери гарантируется отсутствия инея и конденсата при разнице температур между внутренней и внешним помещениями не более 40 градусов.
    Другими словами, дверь не настолько уж хорошо утеплена (имеет сопротивление теплопередаче), что при очень сильной разнице в температуре на ней также будет конденсат и иней.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На улице -25, в доме 22⁰ итого 47⁰, уже больше 40⁰. Там про утепленные двери, а какая у ТС мы не знаем. Ну и то, что на бумаге, не забывайте делить на 2, китайцы приучили. А вот продавец честно сказал, чтобы тамбур был неотапливаемый, тогда инея не будет. Когда сказал, что у меня отапливаемый тамбур, посоветовали не брать.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как я понимаю, любые металлические двери в зоне риска по инею и конденсату, какие-то больше, какие-то меньше.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Также написано, чтобы тамбур имел хорошую вентиляцию, ну а банальное отсутствие отопления снижает разницу температур на двери. А все это вместе снижает абсолютную влажность в тамбуре, что и конденсироваться будет нечем.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Абсолютно так, потому и оставил старую и поставил пластиковую рядом. Уже несколько лет полет нормальный.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Отсутствие отопления с одновременным постоянным поступлении домашнего воздуха из отапливаемых помещений даст абсолютную влажность как в жилом помещении, соответственно, относительную влажность очень высокую. Вкупе с низкой температурой внутренней поверхности двери это даст очень сильный конденсат.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. согласен, помещение с открывающейся дверью на улицу, без тамбура и радиатора в непосредственной близости от дверного проёма, как-то :no: сквозит изрядно, особенно по зиме.
    Ну а чтобы металлическая дверь не обмерзала и не отпотевала поставьте внутреннюю дверь, пластик или древесина.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы осушить воздух, батарея не помощник. Тут требуется хорошая вентиляция, в промышленности ещё и применяют охлаждение воздуха с одновременным удалением конденсата. Зимой, чтобы осушить воздух в помещении достаточно открыть окно минут на 5-10.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Батарея не для осушения. Она для нагрева поверхностей двери. Чем выше их температура, тем ниже вероятность образования конденсата.
    А также чем выше температура, тем легче и быстрее высохнет уже образовавшийся конденсат.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теплопотери двери таковы, что она не нагреется никогда.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если будут хоть немного теплее, то это уже будет хорошо.
  14. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Доброе утро, т. е. вы думаете, что теплого пола в тамбуре достаточно и нет смысла ставить маленькую батарею?
  15. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Почему-то мне тоже так кажется, может я не прав...
