Отопление в прихожей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем OZevs, 21.07.23.
  1. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Видимо надо ставить дверь между прихожей (тамбуром) и холлом... А вот с батареей при наличии ТП не знаю, что делать...
  2. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Единственно мастер сказал что под дверью, самое то место, которое промерзает снизу он проложит трубу отопления.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Логично жэ ! пусть заодно и труба отопления промерзнет.
  4. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Она будет идти не в стене, а в полу с внутренней стороны двери, почему она должна промерзнуть?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ставить можно всё, что хотите, по крайней мере запорной арматурой можно открыть или закрыть. Я просто озвучил проблемы, которые могут возникнуть и как поступил я в подобном случае.
  6. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Ездил сегодня к тепловикам, сказали батарея эта будет греть только пятно возле себя, толку от нее нет и ставить ее не надо.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @OZevs, Вы откель будете, что у Вас такие супер ерундированные "тепловики".
    Крестьяне они ведь тёмные, по незнанию ставят батарею и зимой в комнате тепло.
    "пятно" = это если тепловая мощность радиатора 400..500 ватт и это не радиатор, а конвектор, прибор отапливающий помещение за счёт конвекции = нагрева воздуха в комнате.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    технически они все греют пятно вокруг себя - а это пятно постоянно двигается. это не технический термин, пятном можно назвать весь объем воздуха в доме.
  9. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Ой уже запутался, у всех разные мнения...короче не знаю, просто сказали при наличии теплого пола смысла в этой батарее нет ...
  10. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Вы за батарею или нет?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пост номер два в этом топике перечитайте - добавить нечего
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ага как раз нежилое.
  13. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Понятно, спасибо, значит смысла нет батарею ставить...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы поняли с точностью до наоборот, для Вас русский язык родной или иностранный? Вопрос без иронии и подтекста, как есть прямо "в лоб".
  15. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Очень даже родной, ну если пишут, что она нужна только для сушки варежек в случае наличия двери между прихожей и холлом и при наличии теплого пола, то почему я не правильно понял?)
