Отопление в прихожей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем OZevs, 21.07.23.
  1. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Ааа, вот тут вы писали, что надо, понял
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Видите ли, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно:
    1. Сделать расчёт теплопотерь этого помещения.
    2. Сделать расчёт мощности проектируемого напольного отопительного прибора.
    3. Просто вычесть второе из первого и получить точный ответ.
    Вы же пытаетесь гадать. В этом случае для получения ответа на ваш вопрос можно только посоветовать воспользоваться одним из следующих предметов:
    - Монетка.
    - Ромашка.
    - Карты.
    - Кости.
    - Кофейная гуща.
    - Свеча, воск, бумага...
    :hello:
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @OZevs, выключить батарею можно всегда.
    Захотеть ее поставить, когда ремонт окончен, почти невозможно.
    Про варежки писали как один из вариантов использования, а не как единственно возможный.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше все верно - лучше радиатор не понадобится и будет, чем наоборот.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не мучайтесь.
    1. Пригоните туда обратку/подачу и в стенке в нише спрячьте, не монтируя радиатор. Запуститесь по факту поймёте надо или не надо.
    2. Технически форма дома предполагает в будущем закрытую террасу, возможно ошибаюсь, но при таком раскладе батарея там будет не нужна.
    p. s. МО. В доме пригнал в уголок у входа пару, 1 дверь Торекс Снегирь, холл 14 м2, ТП с рантовой петлёй у входа, сквозная дырка 100 на улицу для притока :|:, Т целевая 23.5 ни разу не было холодно или конденсата.
    ИМХО: Для возникновения конденсата надо что бы относительная влажность перевалила за 45-50%.
    Борюсь за её повышение зимой даже до 40 не получается поднять:(.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Дырка 100мм, естественно зимой с улицы идет приток сухого воздуха. Откуда взяться конденсату.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Суть не в дырке. В половине шурина дырку закрыли, и там нет конденсата, зеркальное расположение половин дома с одинаковыми решениями.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит шурину повезло, что вам мешает дырку закрыть и проверить при -30⁰ на улице.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На кой если
    А так завязываем, по вентиляшке лучше в другом разделе беседовать.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Дырка в стене не только вентиляция, и но и еще источник локального охлаждения. А на холодных поверхностях конденсат почти неизбежен.
