Внутренняя отделка имитацией бруса
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xolms92, 23.07.23.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @xolms92, Насколько знаю, в розетке возгорание может случится только от неправильного монтажа или неправильного использования розеток. И да, ОСП поджечь, это надо сильно постараться. Скорее загорится что-то другое, рядом, менее огнестойкое.
  2. xolms92
    xolms92
    xolms92
    гипсокартон нужен в этой схеме? а пароизоляция кроме швов нужна? Есть ли смысл прокладывать доп шумку в обрешетку?
  3. xolms92
    xolms92
    xolms92
    вот поэтому подрозетник планирую либо металический либо негорящий.
  4. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Шумка по идеи тоже не горящая, кабель ВВГнг (A)-LS
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Под ИБ - 2-3 см обрешетка нужна. Подрозетники - можно спокойно углублять в ОСБ и пенопласт, никаких проблем нет. По поводу электробезопасности - вопрос. Наверное, можно и забить, если все сделать аккуратно. Шумку внутри я бы добавлять не стал. Возможно, только по внутренним стенам, если они не каркас. По внешним - лучше бы сделал 5 см снаружи, под фасад. Эффективнее оно и правильнее, т. к. пароизоляционные материалы должны идти от менее проницаемых к более.
  6. xolms92
    xolms92
    xolms92
    вот, спасибо вам огромное добрый человек) тоесть шумку кидать только на перегородки, а внутрь обрешетки пускать пароизоцяцию? или просто стыки замазать и пойдет? Снаружи планируется либо короед либо вент фасад иб (на что денег хватит), под ними мин вата 50
  7. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А надо ли все в пароизоляцию изнутри? ОСБ и так достаточный пароизолятор. Если спокойнее - то полоски пароизоляции на стыки наклейте. Но по мне это лишнее. Хотя у меня 1-2 слоя гипса, которое тоже пароизолятор... :)
    Это правильное решение, которое уберет лишний шум и даже сделает дом чуточку теплее, т. к. перекроет все шпонки.
    Внутренние перегородки, которые СИП. Там шумка в целом лишней не будет. Только сверху ее ветрозащитой может прикрыть, чтобы не пылила через щели ИБ?
    У меня пара внутренних несущих стен из СИП, через них слышно все гораздо сильнее чем через каркасные, в которых 15 см мин. ваты. Одну из стен (детскую от гостиной) я не поленился и 5 см мин ваты по каркасу заложил дополнительное. Вроде как ничего не слышно. Вообще, основная слышимость идет через двери. Пусть у вас стена хоть 20 см, но в двери-то даже и 5 нет...
  8. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Понял, спасибо, итого подитожим - замазка стыков, обрешетка 3 см, в сип перегодки дополнительно 27мм шумки + накрыть это дело ветрозащитой и потом иб подрозеточники и прочее, вот только вопрос, не загорится ли ветрозащита в случае чего?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Кто будет делать проводку и всю прочую электрику? Сколько доверия этим голове и рукам?
    Я покупал участок и стоящий на нём дом с внутренней отделкой деревом (для упрощения - вагонкой) у взрослых сыновей ставших очень обеспеченными людей. Это мягко говоря. И вот один из них, за последние годы став владельцем ещё и девелоперского бизнеса, сказал, когда я про скрытую проводку том доме его спросил, что-то типа "да блин если бы я тогда знал то, что я знаю сейчас, я б ни секунды бы не думал прятать её внутрь, а сделал бы снаружи".
    В моём сип-домике - имитация бруса везде, кроме санузлов, технички и комнаты дочери. Это чтобы было понятно, что вопрос для меня не из разряда продолжительности жизни на Марсе.
  10. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Снаружи точно нет, можно чтобы обезопаситься, положить 1 слой гкл, а потом уже обрешетка 20 и имитация бруса. Как раз открытую то ребенок может дернуть, то животное поиграться. Мне кажется вероятность разрыва намного выше
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я в свое время делал ИБ на даче, понял, что в доме не хочу. Потом думал сделать на 2м этаже - в итоге сейчас там фанера. Но проводка, в любом случае - только скрытая. Там косячить особо негде, если только в местах соединений. А это либо подрозетники, либо распайки. Подрозетники - всегда в доступе. А мои распайки года по 2-3 прожили на потолке без самого потолка, прежде чем я их убрал из доступа. Кстати, на крыше террасы - тоже делал распайку, а там подшив лиственницей. Даже специально одну доску закрутил саморезами, а не финишными гвоздями прибил. Ну пока раскручивать не потребовалось... Надеюсь, так в будущем и останется.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @xolms92, огонь передается не только через "рукопожатие", но и через теплопередачу. Т е загореться по другую сторону от металлического листа вполне может.
    И каков бы не был монтаж, это все необходимо периодически подвинчивать.
    Кроме того, кабели и провода стареют, и спустя 15 лет они уже не те, что сейчас.
    Я за открытую.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А тем более свой дом, где мыши и т д... А в пенопласте им вообще комфортно.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Имеете личный опыт с мышами в пенопласте?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Брал интервью у некоторых из них.
