Внутренняя отделка имитацией бруса
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xolms92, 23.07.23.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и хорошо. Единственно проверьте, чтобы выбранные вами розетки и выключатели в эти подрозетники вставали.
    Про фасад СИП ничего вам не скажу, не мой профиль. Здесь много тем про это, поройтесь, может придут идеи. Или откройте еще одну свою.
    Про теплый пол вам так просто нельзя ответить. Зависит от того, на что кладется теплый пол, как выполнены перекрытия, пол водяной или электрический и т. д. Но, в общем, тоже вы не первый, кто встает перед этой задачей. Материала много здесь, поройтесь!)
    Или, если лениво рыться, откройте свои темы.)
  2. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Рылся, но если честно форум классный но найти тут что то очень сложно) по поводу теплого пола - 1 этаж перекрытие СИП, 2 балки, пол водяной, чистовое покрытие везде ламинат, в су плитка
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А зачем в санузле маты, когда можно в стяжку из плиточного клея просто кабель запихнуть?
    Пирог тогда будет - аквапанель, гидроизоляция, слой плиточного клея, в него кабель, потом опять плиточный клей и на него уже плитка.
  4. xolms92
    xolms92
    xolms92
    5 см плиточного клея будет немного? и аквапанель если не сложно подскажите что это?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Без комментариев.
    Очень много. Плиточный клей не кладется такими слоями.
    Похоже на гипсокартон, только на основе цемента. Плита прочная, долговечная и очень влагостойкая. Но вот стоит ли ее на пол класть - в этом не уверен.
  6. xolms92
    xolms92
    xolms92
    А вы бы как сделали на моем месте? У меня к вам уже появилось доверие) Стяжек прям хочу по минимуму поскольку алергик на строительные смеси
  7. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я про пластины прочитал и понял что будет электрический.
    Так-то и 3-4 достаточно. Только хороший берите, которые flex, для подвижных оснований.
    Но, если пол реально водяной везде, то, не подскажу :( Наверное, в плиточный клей действительно не стоит класть водяную трубу (она же толще эл. кабеля) и тогда туда тот же ГВЛ, а поверх него клей и плитка. А плитка только в санузлах будет? Котельная, прихожая, без нее? Там обогрев как - батареи или теплый пол тоже? А общий уровень пола во всем доме какой? А в мокрых местах трапы и уклоны будут?... Оно из ответов на все эти и, возможно, в вашем случае других вопросов и выйдет нужный пирог.
    Не сложно.
    Решения для пола КНАУФ с АКВАПАНЕЛЬ ® Основание пола под плитку (aquapanel.ru)
    Не уверены - читайте тех альбомы от производителя материала. Всему что говорят на форуме точно не стоит верить. :)
    Да тот же ГВЛ будет пылить, когда резать будут, не говоря уже о гипсе :(
    Но это же все только на период стройки? Потом строительным пылесосом полы и чистовое покрытие, стены грунтовкой и покрасить, потолки тоже прикроются. Ну и вентиляцию организовать. Думаю, после окончания отделки будет как и в любой квартире-офисе.
  8. xolms92
    xolms92
    xolms92
    водяной,
    Плитка только в сан узлах (ну и в котельной) в остальном ламинат. Только теплый пол - батареи очень не хотелось бы. Ну вот получается во всем доме 3см маты - 2 см гвл - 1см ламинат итого 6. Трапы и уклоны да, в СУ душевая
    Возможно, но все равно где можно обойтись без стяжки - хотелось бы обойтись, понятное дело что в СУ без этого никуда
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не знаю. У меня к СИП-плитам вообще доверие не очень, тем более к СИП-полам. Так что на вашем месте я, скорее всего, подумал бы о чем-то другом. Но в вашем варианте без стяжек не обойтись, тем более в ванной. В остальных помещениях можно использовать "сухой пол", в нем же удобно проложить трубы для теплого пола. В ванной я бы, конечно, залил стяжку. Все-таки очень мокрое помещение. Можно принять супрастин, и потерпеть немного ради большого дела. В стяжку можно уложить трубы.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем? Просто попробуйте сами для себя объяснить смысл. Какой диаметр труб, кстати?
  11. xolms92
    xolms92
    xolms92
    16. Ну начитался, что в принципе рабочая схема, термораспределительные пластины работают очень даже хорошо. Вопрос был скорее про су, потому что смысл в них там если будет плиточный клей
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Может вы допустили ошибка в написании? не 5 см а 5 мм
    % см плиточного клея никто не применяет
    Я правильно понимаю, в маты прячете трубы теплого пола, а вот 2 слоя гвл в полы для чего?
    Если вы будите делать теплые полы, то ламинат не стоит применять, лучше плитку, ну или кварцвинил
  13. xolms92
    xolms92
    xolms92
    ну на форуме много статей, либо гвл либо цсп
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Все верно, с этими абревиатурами, спутал КГЛ с ГВЛ. Да я себе применял 20 мм кнауф супер пол, в пазами который, проклеивал клеем и допом фиксировал на саморезы
  15. xolms92
    xolms92
    xolms92
    А надо ли что то стелить под маты (паро - гидроизоляция, фольгированную какую то штуку) или просто пароизоляция стыков и понеслась ? и нужна ли к примеру пробковая подложка над гвл?
