Внутренняя отделка имитацией бруса
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xolms92, 23.07.23.
  1. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Саморезы страшно) еще трубу пробью, а клеить чем можно?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Саморезы? В гипсоволокно? Серьезно?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В санузел я бы посоветовал только стяжку, и ничего кроме. Все эти конструкции с матами и т. д. - они будут собирать влагу, со всеми сопутствующими эффектами.
  4. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Стяжку я очкую, все таки свайный фундамент, а на 2 этаже вообще балки + с бетоном вообще не дружу, можно же под клей положить гидроизоляцию можно же вообще полеэтеленовую пленку, такой вариант спасёт?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот смотрите. Положить, конечно, можно что угодно, хоть пленку. Но смысл? По сути плитка и слой клея создают жесткую, но тонкую и не очень прочную плиту, которой эта пленка не даст сцепиться с ниже лежащим основанием. По сути каждый слой вашего пирога будет жить своей жизнью, с соответствующим результатом - трещины клея, отвалившаяся плитка. При этом когда вода все-таки проберется под плитку, то деваться ей будет некуда, просто будет расти плесень между пленкой и слоем клея.
    Либо отказаться от теплых полов вообще. Тем более что для отопления санузла вполне достаточно полотенцесушителя. Дело в том, что если пол не жесткий, если его слои "играют", то трубы рано или поздно треснут.
  6. xolms92
    xolms92
    xolms92
    ну а если вместо гвл кинуть пару слоев плит клея ну либо стяжку да, 2 см получается, просто 5см стяжки я боюсь что не выдержит, а на 2 этаже балки точно не выдержат
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Смотрите, сами по себе основания делятся на жесткие, например, ЖБ монолит, или ЖБ пустотки, и мягкие, "играющие", те же СИП-панели или доски по балкам. И, соответственно, не важно что вы кидаете поверху, но свойства самого основания от этого не изменятся.
    Можно, конечно, залить стяжку с армированием, но опять же, смысл? Квадрат метр на метр неважно из чего - пескобетон, плиточный клей и т. д. - толщиной всего 1 см весит 20 кг. Толщина 5 см - 100 кг, центнер.
    Я бы еще раз подумал в сторону отказа от водяных теплых полов на таких основаниях.
  8. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Ок, вариант отказаться от плитки и стелить и там кварц винил?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не в плитке дело. Был бы пол электрический - было бы нормально. Но у вас там трубы. Они жесткие. Кварц-виниловая плитка - гибкая.
    В принципе можно подумать про такое сочетание (снизу вверх) - аквапанель, маты, еще одна аквапанель, кварц-винил. 12,5+20+12,5+4,5=49,5. Примерно 5 сантиметров пирог. Устроит вас такая толщина? Гидроизоляцию в этом случае придется делать обмазочную. Хотя в местах примыкания к стене можно проложить и гидроизолирующие полоски.
  10. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Более чем, правда чтобы выровнять с основным в идеале 55 как то сделать
  11. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Постойте, но стелят же под стяжку пеноплекс как утеплитель, маты это тот же пеноплекс. Есть даже маты именно пеноплекс) вот например, надеюсь тут ссылки кидать можно https://www.wildberries.ru/catalog/146872147/detail.aspx
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот именно. Под стяжку. Под. Стяжку. Понимаете? Под тонкий слой плиточного клея не стелят.
    Если вы хотите полностью сухой пирог - можно под нижнюю аквапанель положить лист влагостойкой фанеры 5 мм. Будет 55, плюс/минус полмиллиметра.
  13. xolms92
    xolms92
    xolms92
    Вот спасибо вам огромное, добрый человек, вариант хороший, меня устраивает, запаковываем) 1 только вопрос, где в этом пироге делать изоляции от чего и чем, а так же как крепить аквапанели. Спасибо вам огромное. И так же на такой пирог можно класть все таки плитку а не кварц-винил? Я вам буду благодарен если дадите контакты для связи вне форума (за консультации не обижу)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Смотря от чего вы хотите изолироваться.
    От воды особенная изоляция не нужна, аквапанели сами по себе хорошо держат влагу. Чтобы не думалось - можно поверху пройти Пенетроном. В смысле, верхняя плоскость верхней аквапанели, куда потом плитку клеить будете. Пирог собираете на клее-герметике, тот же QUELYD 007 подойдет, или аналогичный. На него же можно и плитку положить. Стыки аквапанели со стенами уплотняете герметизирующей лентой, например FLEX TAPE. Или тем же клеем герметиком.
    Насчет контактов - напишите в личку, если интересно.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
