Baxi Eco Nova - плохо греет воду в кране и сильные щелчки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarkTiger, 23.07.23.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да о болтовне вокруг вашей проблемы, которая идет под видом высоких обсуждений.
    Слить воду с котла.
    Снять вторичный теплообменник (выкрутить два винта.)
    Продуть контур СО. Промыть водой по напором.
    Установить его на место.
    15 минут должно хватить.
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Спасибо, конечно, но Ваше мнение противоречит некоторым другим здесь. А кто прав - я не знаю.
    Ммм... Вы сможете заменить разбитый экран в ноутбуке? Мне 15 минут хватит во многих случаях, а Вам?
    Если бы я знал причину и мог ее устранить - не спрашивал бы здесь. Мы все в чем-то разбираемся хорошо, а в чем-то не очень.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Ну выясняйте.
    Знаете какая самая точная из медицинских наук?
    Паталогоанатомия!
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вам предложили хорошую версию, надо сделать промывку, а не рассуждать неделю.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это дороХо, ждём следующих вариантов! :);):);)
  6. senns
    senns
    senns
    Снимите видео ваших "щелчков "
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Достаточно сложно подобраться к вторичному теплообменнику, надо снимать котел. Или смотреть видео, как меняется теплообменник без съема котла.
    Ну блин, нечему там засоряться: ГВС пользуемся редко, фильтр на входе стоит, в этом году меняли, поток горячей воды - нормальный, 3 л/мин на максимуме, больше уже скважина не дает.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Скважина даёт 3 бара. Проток в литрах существеннее больше чем 3.
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Я наконец-то добрался до котла физически (100021428), и решил, после просмотра пары видео на эту тему, погонять котел и посмотреть диагностику. Что обнаружилось при взгляде на индикатор, ну и на наличие пламени в окошке:
    При открывании горячей воды в раковине (2 м от котла по трубам) ГВС работает нормально, горелка включается когда открыта горячая вода и отключается когда закрыта. Ну, или скажем так, в 4 случаях из 5.
    При открывании горячей воды в ванной (10 м от котла по трубам) ГВС включается в 1 случае из 3. А может включиться, но выключиться внезапно, когда голова уже намылена.
    Сам датчик протока ГВС (доступен через сервисное меню) работает нормально, я могу посмотреть через этот датчик расход воды, но опять же: на 2 л/мин в раковине кухни - горелка включается, на тех же 2 л/мин в ванной - нет. Загадка.
    Т. е. датчик расхода ГВС менять смысла нет, поскольку расход он показывает исправно. По крайней мере - именно этот датчик, возможно, котлом еще что-то учитывается. И вторичный теплообменник, как мне кажется - тоже, он не ограничивает поток.
    Регулировки чувствительности датчика протока ГВС в списке параметров котла нет (в мануале), чтобы этот параметр можно было подстроить или поиграться. Собственно, это обычный датчик Холла, надеваемый на нечто вроде турбины с крыльчаткой и магнитиком, т. е. расход считается по количеству импульсов от датчика в единицу времени.
    Типов датчика протока ГВС в инструкции 4 (Fugas,Bitron, Arcel, on/off), в меню котла этих датчиков всего 2 (!), причем в мануале говорится, что по умолчанию в меню стоит третий (!) И ХЗ какой там стоит на самом деле. Если судить по внешнему виду датчика, то его p/n 6610410020, но продавцы имя производителя нигде не пишут. Думаю, что на заводе настроили на имеющийся в котле, не полные же они ослы.
    Так что жду новых подсказок.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Переставил в сервисном меню тип включения мотора с on/off на PWM, щелчки прекратились. Видимо, в СО проблема с давлением или воздухом. Буду решать на следующей неделе, заодно и звук запишу, если не справлюсь сам.
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    У меня и холодная примерно так же течет.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    2 литра/мин что то маловато
  13. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    2 л/мин - обычное значение при мытье посуды или смывании мыла в ванной. Максимум - 3-3.5, упирается в производительность скважины.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорей всего-это и есть причина.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Скважина показывает давление 3-4 бара. Это не литры. Литраж от 4 норм.
