Прошу помощи в расчёте крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем manen19, 24.07.23.
  1. manen19
    manen19
    manen19
    Я вас понял. Печально. Придётся всё же отказаться. Проект конечно очень понравился. Спасибо!
  2. manen19
    manen19
    manen19
    Так получается что если 2 бруса решат вопрос прочности. То по сваям вопрос остаётся открытым? По ним есть какое-то решение? Например такое? + обвязка 200 на 200, только не брус, а пакет из 4-х досок 50 на 200. В углах дома тоже будут сваи, на схеме их не обозначил.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @manen19, можно рассматривать, но нужно рассчитывать. Наброска для конька показала расчётную нагрузку в 2.5 т, теперь нужно посмотреть что станется с обвязкой. Я пока далеко от компьютера :(
  4. manen19
    manen19
    manen19
    Спасибо. Если будет возможность. Посмотрите пожалуйста. Мне нужно решить, строить или вообще отказаться. Планировал там сделать баню. Давно мечтал об этом проекте. Готов увеличить кол-во свай.
  5. manen19
    manen19
    manen19
    Так же у меня предложение оставить 16 свай, но увеличить диаметр до 133 мм.
    Итого мы получаем 2 LVL бруса по 50 на 400.
    16 свай 133 мм.
    Обвязка 200 на 200 состоящая из пакета досок.
    Такой вариант будет "жить" с запасом по прочности?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @manen19, если сваи поставить со смещением 500 мм от оси, то обвязка 3*(50*200) вполне выдержит нагрузку, а нагрузка на сваю составит примерно 1.6 т.
    Если сваи расставить равномерно - крайние сваи выдернет.
    PS. Всё вышеописанное никоим образом не является обоснованием решения. Это не более чем наброски для предварительной оценки! Если собираетесь строить - нужно либо обратиться к Проектировщику, либо освоить расчёт самостоятельно. Ничего сверхсложного в этом нет. Форумчане навернаяка помогут и подскажут.
  7. manen19
    manen19
    manen19
    Так вот я и написал на форум что бы подсказали. Но вот кроме вас, больше никого тема не заинтересовала.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @manen19, ну уже подсказали. Хотя ещё остаётся сопротивление ветровой нагрузке.
  9. manen19
    manen19
    manen19
    По балке всё ясно, нужно 2. По сваям в итоге я так и не понял. Я так понимаю что сама конструкция крыши сильно ослаблена и непонятно как поведёт себя через 10 к примеру лет. Так что, отказываться по хорошему от этого проекта и не морочить людям голову на форуме?
