Слабый арматурный шов над фундаментом из ФБС блоков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sergey_Burenkov, 25.07.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут всё правильно, армопояс работает - на пропродольных и поперечных внутренних и наружных стенах.
    А автора длинные стены и надежда только на плиты.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проектировщице надо хоть раз на стройке побывать - там не детский конструктор, размеры и
    отклонения в см.)
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну что сказать... Пусть это останется на совести вашей проектировщицы.
    Ну вот как-то так, да. Вообще фундамент из ФБС не очень хорошо подходит для малоэтажного домостроения, если только эти блоки не достались вам даром.
    Так что не парьтесь особо. Может, оно и к лучшему - по крайней мере нагрузки распределяться более равномерно. Если эстетический вид страдает - замажьте шов все равно чем.)
  4. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Там временные "каналы" из плёнки как бы внутри опалубки под отмостку, пока я опалубку не убрал, по ним вода утекает по уклону в нижний угол. "Корыто" под отмостку я не выкапывал, если что-то и попадает под фундамент, то немного. Ну и первый год в подполье о весне влажно было, а как сделал отмостку, влаги не замечено
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Sergey_Burenkov, дренаж никогда лишним не бывает. Особенно в периоды весеннего снеготаяния не лишний.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если зима малоснежная, с отмостки воды немного, а с участка, с дороги и от соседей, верховодка как правило попадает по пазухам котлована прямо под фундамент.
    Всё взвесте и в конце-концов вам решать.
    А нам, как соловьям (с).
    Всё вам разложили по полочкам, рассказали алгоритм ваших действий.
    Действуйте!
  7. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Спасибо всем откликнувшимся. Для себя выношу следующее решение -
    1 - слабый шов заделать для исключения пыления и придания приличного вида.
    2 - сделать дренаж
    3 - мониторить состояние блоков и стен, в случае подвижек - обращение к специалисту для разработки проекта усиления (как я понял способы усиления есть, и даже дом для этого полностью разбирать не нужно)
    4 - доделывать ремонт, переехать и наконец начать завтракать на террасе (это то для чего я вообще дом стою:))
    Если не прав - поправьте
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да.
    Да. И - главное! - сброс из него. Иначе ваш дренаж превратится просто в канаву, полную воды. Будет только хуже. Потому заранее озаботьтесь вопросом куда вы будете сбрасывать воду из него. Дренажный колодец, траншея, что-то еще - но собранную воду надо от дома отвести, и куда-то деть.
    Да. Для этого лучше использовать стеклянные маячки, а не гипсовые.
    Есть. Но будем надеяться что до этого не дойдет.
    Точно!)
