РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это зависит от авто. Современные в основном заряжаются 3-фазным напряжением, поэтому лучше закладывать 5х2,5кв.мм. Если линия более 5 метров, то лучше 5х4, чтобы не греть воздух. Лифы заряжаются от 1 фазы, но они тоже бывают разные. Японцы - 3,3кВт. Американцы и Европейцы обычно 6,6кВт.
У меня тоже Лиф праворульный 13 года. В нашем климате обязательно нужен подогрев ВВБ. Их бывает 3 вида: 1. Внутри ВВБ - самый эффективный, но надо лезть внутрь. Обычно делают при перепаке. 2. Снаружи от 220В саморегулируемым кабелем. 3. Снаружи от 12В автомобиля. У каждого есть свои плюсы и минусы...
нет такой проблемы, ауди, тесла, фольксваген валят сразу, точно также как любой другой авто, запустил, можно ехать, хочешь быстро, хочешь медленно
простая на 220в сказал, на 250км с вечера до утра если заряжать. но у соседа очень свободный график, иногда он никуда не ездит
Вы не в курсе... Литий-ион NMC нельзя заряжать при отрицательных температурах. Поэтому во всех современных машинах есть подогрев. Если машина стоит автономно, то она разряжает батарею обогревом максимум до 30%, а далее батарея замерзает. Если она автономно про стоит неделю при -25С - она никуда не поедет.
Обычная розетка 16А максимум. Это 3,5кВт. Обычно под ночной зарядкой понимают ночной тариф, а это 8 часов. Т. е. 28кВтч. Это примерно на 120-150км.
Не нельзя, а нежелательно. просто сильно падает емкость. Ниссан без подогрева допускает эксплуатацию до -17 гр. Если ниже вкл. подогрев.
Разряжать можно, но рекуперация работать не будет, а это сильно понижает эффективность. Потом, при разряде ниже 30% подогрев не работает и если батарея остыла ниже -20С - машина не поедет. Это если авто стоит автономно, не на заряде. На шнурке она постоянно подогревает батарею.
Ну это у каждой марки по своему. Конкретно у ниссана рекуп работает на 50% по сравнению с теплой баткой. И подогрев до -17не вкл. даже на зарядке.
У старых лифов химия была не NMC. И высокое внутреннее сопротивление, что плохо для токоотдачи, но хорошо для саморазогрева. У меня сейчас NMC 48квтч и они сами зимой вообще не греются, наоборот остывают.
