Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. voicek74
    voicek74
    voicek74
    Чем можно намазюкать шпильку по всей длинне чтобы не ржавела и не портила дерево? Для страховки.
    Стягивает пакет из бруса и досок в нижнем перекрытии.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Тем же чем и гвозди мазать станете. Ни чем
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, вообще-то все машинные гвозди клеем мазаны ;)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кхм, очень страдает репрезентативность в слове "все".
    А вот гвозди в хрупких говнопластиковых обоймах черного цвета ничем не смазаны.
    Видимо, если нанести клей, осечек будет ещё больше. :)]
    Угадайте производителя.
  5. voicek74
    voicek74
    voicek74
    И ещё подскажите плиз. Если я каркас обошью цсп листами, на цсп фасадную гибкую плитку хауберк, как бить цсп? Сразу цсп на стойки или ветрозащита на стойки, потом брусок 50, и уже на них цсп (т.е. через вентзазор)
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    каждые примерно 50 страниц этих тем, приходит человек с идеей обшить каркас цсп, и каждый раз его убеждают этого не делать. Причины можете найти сами в предыдущих темах.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хауберк бьётся через вентзазор. Читайте инструкцию производителя.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @voicek74, рекомендую изучить вопрос крепления Hauberg на ЦСП вообще, безотносительно применения для каркасного дома. Ибо ЦСП пожалуй самый "нестабильный" материал в плане зависимости размеров от температуры/влажности. И, возможно, будет закручивать Hauberg самыми замысловатыми выгибонами.
    Далее, основа под Hauberg есть часть чистовой отделки. Значит плиты монтируются через вентзазор.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Это на богатом что-то. Я таких диковин не видывал. Я по старинке, молотком по одиночным гвоздям
    Крепить хауберг к цсп? Это ж сколько саморезов со сверлом понадобиться. К остальным то основам он же гвоздями бьется. Или клеить к цсп собираетесь?
    Смотрю вот сейчас вокруг два соседа свои каркасники прям по ОСП-обшивке стоек хаубергом бьют. Попытался донести, что правильно стойки-ОСП-ВВЗ-вентзазор-ОСП-хауберг. Сказали, что я дурак-иди-нах-и-не-мешай. Так что каждый человек сам кузнец своего счастья.
    А инструкция производителя весьма интересна. Там по картинке каркасник может иметь лишь пирог стены с открытой ватой, то есть без плитной обшивки.
    Ну и в желании продать больше своей продукции предлагают обшивать каркасник снаружи XPS плитами (у которых паропроницаемость 0,007 мг/м·ч·Па). а потом на это еще закрепить хауберг с паропроницаемостью 0. Но рекомендуют делать вентзазор. Тут правда непонятно в чем тогда смысл xps. Ну и мануалы то никто ж не читает. Вот и лепят эппс вплотную снаружи, хауберк вплотную снаружи.
    PS ну и раз есть такая любовь к ЦСП. то зачем огород городить с ЦСП+хауберк? Есть же в продаже фрезерованная ЦСП с рисунком под кирпич разных цветов. С учетом затрат на покупку крепежа, плиток и обычного ЦСП наверное то на то и выйдет
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Рушанин, вы как-то разделяйте ЦСП и ЦПС :)]
    А то читаю и картинки не получается)
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Мне простительно. я только второй день из отпуска. Ну и раз Т9 решил ЦПС значит так и есть :)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да, я понимаю. После заливки септика в одно лицо всё подряд будешь ЦПС называть :)]
  13. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Как правильно сделать вот такие узлы опирания для балки?
    Или кто знает где почитать про такие узлы? В тех книгах которые я смотрю такого я не видел.
    Это балка будет нести нагрузки от чердака, крыши и снега через лаги чердачного перекрытия. Я думаю балка будет 3 доски 50x200 (калькуляторы одобрямс для 600кг на метр). Одной стороной она опирается на несущую центральную стену (зеленый участок), второй стороной на внешнюю стену (оранжевый участок). Зеленый участок вроде не вызывает вопросов, просто колонна встроенная в стену. Как повесить балку на внешнюю стену (оранжевый участок)?
    Наш СП говорит что колонны должны быть 140x140 и должна быть обеспеченна связь с тем что на них лежит (моя балка). Как это делается?
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сделать как на зеленом участке.
    :hello:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, при наличии возможности - отказаться от подобного решения.
    Какой калькулятор показывает 600 и что значит эта цифра нам не ведомо, а гадать - бесполезно. Разве что сказать что это немного.
    Опереть просто - нужно внутри внешней стены сделать колонну и на неё опереть.
    Но колонну нужно на что-то тоже опереть, и это уже врядли будет одиночная свая.
