Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @svg2000,
    В моих расчетах в разделе "Узлы" при приподнятой затяжке в узле "Б" стыкуются стропило и затяжка.
    Я правильно понял, что длина наложения затяжки на стропило должна быть не менее 65 мм, и в этот узел надо колотить аж 14 гвоздей?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Albal, примерно да. 14 гвоздей нужно для крепления, а 65 мм это длина площадки при использовании фанеры, для наложения балок нужно прорисовывать сетку с учëтом направления волокон обоих балок.
  3. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    А что надо учитывать при этом? Волокна идут вдоль доски. Есть направления: вдоль волокон, против волокон и поперек волокон.
    Если волокна стропила направлены от основания к вершине, а волокна затяжки направлены от этого стропила к противоположенному, то что?
    Или все волокна в стропилах и затяжках должны быть одинаково направлены по какой-то схеме?
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Какая у вас тут забавная дискуссия
    Если смотреть на домик внимательно, то первое что бросается в глаза.
    Первое. То что это фронтонная стена а следовательно нагрузки от кровли берут на себя продольные стены. Если чердак нежилой, то можно считать что на стену нет нагрузок. И ни какие перемычки над окном не нужны. А если чердак жилой, то берем в расчет только нагрузки перекрытия и то, если балки перекрытия ставятся на эту стену. Поэтому перемычки могут быть не такие большие.
    Второе. О самом вопросе. Столько слов а по сути…… Обычно люди поступают так. Берут площадь кровли и угол наклона, и площадь стен. Смотрят, какие ветра в этом месте и считают нагрузку которая норовит сложить дом. И вот, исходя из этой нагрузки подбираем, что достается этой стене. Получив данные, мы подбираем материалы способные выдержать эти нагрузки. Или подбираем количество и размер силовых блоков.
    Без этих всех расчетов любой совет просто болтовня. Хотя можно посмотреть у американцев можно посмотреть в таблицах. У них можно сразу найти ответ.
    А еще мне понравилась дискуссия ВВЗ.
    ВВЗ вроде как ставят на уже готовый каркас и только для защиты уже готового изделия то воды, так как ни одна фасадная система не дает сто процентной гарантии. Это основное ее предназначение, а все остальное это дополнительный бонус. Самым правильным было бы проверять ВВЗ на длительное воздействие воды. Так как вы в основном вы делаете вентилируемые зазоры, то в процессе эксплуатации возможны места, где вода может скапливаться и быть там длительное время. Я имею в виду всяких паучков, ос иногда птичек, в общем, помощников полно. Хотя если честно сказать, скандинавам часто наплевать на это. Они, как правило, считают, если вода попала в вен зазор, то набегающим потоком воздуха быстро высохнет. Но уж сами решайте, как поступить, какая у вас погода и какая у вас фауна в вашем месте.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Albal, олокна идут вдоль оси балок, да. Для расстановки гвоздей есть правило дистанции между рядами гвоздей, если грубо, то 4d поперёк волокон и 15d вдоль волокон. Поскольку две балки накладываются не параллельно - расстановка гвоздей по этому правилу верная для одной балки не верна для другой. Нужно "на листике" нарисовать балки, линии расстановки и найти точки пересечения. Где-то был поясняющий рисунок, к сожалению он потерян :(
  6. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    С установленной галочкой "Неподвижные опоры" значения такие. Это хорошо или плохо? Есть распор, нет распора?
  7. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Что это за величины, поясните, пжл. Диаметры гвоздей?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, диаметры гвоздей. Шаг гвоздей должен быть не менее этих значений.
    Вдоль волокон - не менее 15 диаметров гвоздя
    Поперек волокон - не менее 4 диаметров.
  9. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @svg2000,
    в калькуляторе приподнятую затяжку надо считать как "нижнюю затяжку"?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Albal, d - диаметр гвоздя.
    Величина отнюдь не маленькая, что говорит только о том, что требуется более сложное моделирование с учëтом всех элементов каркаса.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Albal, да, как нижнюю. Если поставить второе значение - будет две затяжки.
  12. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Похоже, кроме как перекрываться стропильными фермами, ничего другого и не получается по расчетам.
    Однажды, Вы уже комментировали нюансы применения фермы "king post":
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45,
    где говорили, что "При применении подобного решения - бабки - придётся принудительно предотвращать соприкосновение перегородок и балок перекрытия. Как только балка перекрытия найдёт под собой опору, бабка превратится в стойку, и расчётная схема станет совсем другой".
    Как этого избежать? Не подводить перегородку под балку фермы, т. е. сделать короче на пару сантим,
    или выбрать другую конструкцию фермы, например w-образную. Или конструкция фермы не имеет значения? Может я не понимаю тонкостей и "king post", и "ферма с бабкой" это не одно и тоже?
  13. rufus111
    rufus111
    rufus111
    Всем привет!
    У меня немножко не стандартный вопрос - только ногами сильно не бейте, не сильно разбираюсь в строительстве - скажите, можно ли восстановить вот этот сарай в качестве зимнего офиса? Фото прикладываю. И если можно - что бы вы точно посоветовали сделать. Или легче вот это всё снести и заказать постройку нового?
    О самом строении - 2,5 на 8 метров, каркас, снаружи отделан ОСП. Фундамент - на бетонных блоках. 4 года сарай этот никто не трогал. Осенью увидел чуть плесени на лежащей внутри тряпке, но сами деревянные стойки вроде чистые.
    Отдельный вопрос по крыше - насколько я понимаю, сделана она неправильно, т. к. вроде бы таких зазоров в утеплителе быть не должно.
    Что хочу получить: мини-мастерскую, в которой я мог бы обитать и зимой, поставить верстак, стол с компьютером и стеллажи.
    2023-11-28 19.24.05.jpg 2023-11-28 19.24.09.jpg 2023-11-28 19.24.16.jpg 2023-11-28 19.24.20.jpg 2023-11-28 19.24.52.jpg 2023-11-28 19.24.57.jpg 2023-11-28 19.25.05.jpg
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Albal, если говорить о конкретном калькуляторе - то большинство ферм предназначены для двух опор. Если построить внешний контур дома по принципу "цеха", где в конструкцию входят только внешние ограждающие конструкции, то внутри потом уже можно будет "нарезать" помещения перегородками. И перегородки не доводить по потолка положенные... скажем 20 мм до максимального прогиба указанного калькулятором (кажется он это выводит). Если перегородки делать из ГКЛ по металлическому каркасу - в техническом альбоме Knauf есть необходимые решения.
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем сносить, стойки если нормальные? ОСП тоже вроде живое. Утеплитель в стенах, конечно не понятно, что там по состоянию и какой, но имея остов все можно привести в порядок.
    Если будете делать там отопление то
    1. Обернуть ОСП снаружи ВВЗ и зашить фасадным материалом (если что, то хауберг модный придется на второй слой, с вентзазором, ОСП бить)
    2. Снять тряпку внутри. Проверить состояние утеплителя. При необходимости поменять, хотя по виду вроде живой. Заменить утеплитель в потолке, его либо птицы, либо крысы потаскали видать. Устранить эти дырки на улицу
    3. Натянуть пароизоляцию
    4. Сделать финиш
    Ну как то так.
    PS чего там с полом непонятно вообще.
