Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Всем привет, пришло время оборачивать домик и готовить проемы окошек. Подскажите как это у нас делается проемы окошек, я смотрю что американцы пользуются специальной лентой:
    Что-то у нас есть для этого и как это будет называться?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Малькодор, рукоблудие с подкладочным ковром для гибкой черепицей не предлагать? ;) И я предпочитаю рекомендовать изолировать проём полностью, соединяя ПИ и ВВЗ через проём. А потом окно можно ставить уже "как хочется".
  3. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Я немного читал вашу тему по стройке и помню смутно что было кастомное решение. Подкладочного ковра нет, есть мембрана с крыши. Как вы это закрепляете на подоконнике?
    Но я думал что есть что-то стандартное, я бы купил рулончик такой пленки и свои окошки бы все раскатал. Полно всяких лент. например:
    Только не шарю что подойдет, какой должен быть клеящий состав, нужна ли паропроницаемость.
    Изучаю как правильно делать ВВЗ, в частности в оконных проемах. В штатах вроде как руководства менялась несколько раз и на этот момент чтобы подворачивать ВВЗ внутрь дома, особенно сверху - обращают внимания что так больше делать не стоит. Объяснять что если вода попадает за ветрозащиту, то он оказывается в доме.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, нужно пробовать. За пять лет появилось много новых подходящих материалов, в моей теме смотреть нужно идею, а повторять скорее всего смысла сейчас и нет.
    С ВВЗ так же важно понимать идею - вода стремится вниз и не должна затекать при этом внутрь. Но! Американцы используют совершенно иную конструкцию окон! На мой взгляд у нас с затеканиями сверху не так критично, а вот подоконник - намного существеннее.
  5. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Интересно что я это заметил но не обратил внимания. А ведь это может тоже влиять на то лучше оформлять проем.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Увы, эти счастливые годА прошли, ныне нужно ВВЗ и ПИ крепить отдельно от утепляющего слоя.
    Ибо гадкая пена в припадках контроля вторичного расширения оттягивает плёнки при своём скукоживании, образуя воздушные карманы между утепляющим слоем монтажного шва и каркасом.
    Предварительное смачивание теперь обязательно, а зимний монтаж - я никому не рекомендую.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Господа, извините, может не в тему. Правда ли, что Дельта Тикс перестали выпускать в желтой тубе 3 года назад? Сейчас в продаже разные и в желтой и в синей тубе. Как определить где подделка, а где просрочка? Вроде 3 года срок хранения.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Взять фасовку по 600 ml.
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    А мне, как раз, эта идея очень нравится. Судя по всему, мне придется ставить окна до перекрестного наружного утепления и, соответственно, наружной отделки. Т. е. по плану к 150 мм утепления каркаса поверх ОСП снаружи я буду дополнительно утеплять 50 мм слоем ваты горизонтально. Но это уже будет после внутренней отделки, и не факт, что я успею это сделать в следующем сезоне. Поэтому план был такой:
    1. Перед вставкой окон обрамляю проемы бруском снаружи и гидро-паро-изолирую их. Чем - еще не решил. Буду искать что-то рулонное и помощнее пленки. Желательно с полным клеевым слоем. Чтобы, как выше написал @logi2121, пена не стянула данный слой с каркаса. Есть какие-нить будь варианты, кроме ковра для ГЧ?
    2. Пароизоляцию изнутри замыкаю на проем. Временную ВВЗ снаружи - тоже. Потом я ее сниму, добавлю слой ваты, и заменю на более качественную. Замкну тоже на проем
    3. Устанавливаю окна, пеню зазоры
    4. Дополнительными полосками ПИ изнутри и ВВЗ снаружи закрываю пену с замыканием на проем и профиль окна
    Как план? Может, я все усложняю?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, СТиЗ A и B позволяет замазать пену без плясок с лентами.
  11. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Добрый день.
    Может кто-то делал, или знает как лучше сделать замкнутый контур ПИ при таком расположении балки. И вообще возможно ли это. Балка составная, делящая помнату пополам и несущая лаги потолочного перекрытия.
    Одной стороной опирается на уличную стену, второй на межкомнатную (с межкомнатной всё понятно, там ПИ неразрывная через закладные под второй доской обвязки). Не могу понять как лучше быть с ПИ выхода балки через внешнюю стену.
  12. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    А что такое делает предварительное смачивание, улучшает адгезию к стенам/окну?
  13. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    @dmitriyteetotal, есть точно такая же штука, тоже интересно.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Закладная в стык стоек.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но СТИЗ А в долгосрочной перспективе на дереве снаружи жить не хочет, увы.
    Целый финский концерн ЮИТ об этот отечественный материал обжёгся. А на тряпошной ветрозащите - сидит кое как.
    Нужно втирать красным пальцем до посинения жопы.
    Для каркасных зданий выпускаются паропроницаемые скотчи, по сути представляющие полосы повышенно УФ-стойкой ВВЗ с двумя или тремя полосами акрила, расположенных инверсно, на противоположных сторонах ленты.
    Лично у меня - от Проклимы. :hello:
