Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Закладные ПИ есть. Они на картинке условно серым отмечены. Но балка идёт сквозь наружную стену до обшивки ОСБ 12мм, далее будет перекрёсное 50мм и фасад через вентзазор. Получается как бы часть стены из дерева размером 150*200мм не пароизоливанная изнутри. Изначально накосячил в проекте с этой балкой, сейчас бы, наверное, уже сделал по другому, но приходится разребать собственные косяки. Стена и потолок уже пароизолированы и проклеены скотчами.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Замкнуть ПИ на балку и маниакально к ней приклеить
  3. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Это тоже уже сделано. Есть ещё мысль нарастить ПИ вокруг балки в сторону комнаты на условные 20-30см также с проклейкой, т. е. увеличив толщину дерева стены до условных 35-45см. Правда тогда придётся балку чем-то закрывать, хотя изначально в планах было оставить её открытой, но это меньшее из зол. Или это уже параноя? Хотя подумал получше и понял что это ничего не даст
  4. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Имхо, паранойя)
    Для успокоения насверлите снаружи в ОСП отверстия в этой зоне, повысив паропропускаемость.
  5. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Приветствую участников форума собираюсь строить дом но вот все в раздумьях как построить чтобы меньше переплатить!
    Прикидываю варианты на компьютере, с планировкой вроде определился. Но проекта такого нет, т. е надо по хотелкам перерабатывать.
    Вроде деньги посильные стоит ли заказать под себя проект? Ну и как водится для себя хотелось бы понимат некоторые нюансы строительства для контроля качества...
    Если кто знает подскажите: 1) как должен лежать ростверк на оголовке ? 2) что то не пойму как раскидать длинну досок чтобы все соединения были на оголовках и 2 соединения не приходились на один (или это возможно?) Площадь дома планируется 12.5х8м 3) фундамент планирую свайный но опять та ки какой бетонные или винтовые ? Склоняюсь к бетонному т. к мне кажется они надёжнее и долговечнее не красить ничего не надо делать, но тоже запара, то густо то пусто получается или через 2м вбивать или 2.5 или под несущими стенами (балками). Пока вопросов больше чем ответов? Помогите, вразумите .
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Стройте на плите, там ростверк вообще не нужен. Э - экономия.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если есть возможность, заказывайте проект у грамотного проектировщика, т. к. самостоятельное изучение материала займет большое количество времени и с учётом инфляции дом выйдет дороже.
    Так же, при наличии проекта, Вам не придется после каждого забитого гвоздя заглядывать на форум;)
  8. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Дорого
  9. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Кто ж его знает какой у них проектировщик, вроде есть отзывы но не особо много о этой фирме Каркас + называется ...
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не дороже чем на сваях.
  11. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    А какую толщину надо для такого дома ? В 100м2
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    10см
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Попросите примеры узлов, страниц их проектов с разрешением выложить сюда. Если будет строить компания, попросите фотографии. Здесь с удовольствием посмотрят)
    В договорах на проект и строительство можно указать требования четкого соответствия с нормативными документами, в частности СП 31-105-2002
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Все уже подсчитано до Вас, плита по стоимости = сваи, ростверк, лаги, утепление. Иногда даже выходит дешевле, кроме особых случаев.
    P. S. если дорого - уменьшайте площадь дома;)
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ха-Ха-ХА! Именно так, с повышением уровня громкости.
    Свайный фундамент несложно захерачить, и вроде недорого выглядит. Но когда придëт время делать на нëм перекрытия - вылезет столько, и на ТАКУЮ сумму, что либо Еë Величеству плакать придëтся, либо позже Еë Величество обустроить в реанимации.
    И если основная цель сэкономить, то лучше купить квартиру в новостройке в Москве. И ни в коем случае не ввязываться в строительство дома.
