Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А может у человека ландшафт местности не позволяет сделать плиту или ещё чего?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Можно пример ландшафта? При этом, чтоб он смог держать сваи.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    не всегда. Бывают исключения. Это когда ты делаешь своими руками сваи+обвязка+лаги+утепление+коммуникации.
    Либо когда твои вложения сильно невелики и растянуты по времени.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    С этим вопросом вам лучше обратится к специально обученным людям занимающимся геологической разведкой.
    И они вам скажут, какой вид фундамента можно обустраивать на вашем участке.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Без проблем, если поменять участок не вариант и затраты имеют смысл - так почему нет?
    Однако, 99% форумчан мечтают о свайном фундаменте исключительно в виду его низкой стоимости. И очень редкий свайщик им скажет, что посчитать стоимость нужно не за его работу, но на момент укладки чистового покрытия на пол. Ибо имеено на этой отметке мечтателя ждёт откровение, а свайщика - потеря заказчика.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я же написал, кроме особых случаев)
    Мои вложения не велики, время резиновое, делаю все сам, но все равно очень дорого получается.
    Сваи, ростверк, лаги, каркас стен, фермы, металлочерепица - сумма приблизилась к цифре с шестью ноликами и это за 80 м2 площади застройки. Причем если бы я начал строить сейчас, вышло бы ещё дороже. А свайный фундамент да, дёшево получился - всего 120 тысяч :)
  7. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Подскажите пожалуйста. Решил на участке мини домик построить. Мучает вопрос по полу.
    По платформе всё ясно что и как. А как без неё?
    На что опирать в углах обрешетку по лагам? Кидать 2 дополнительные лаги? Но тогда утеплять до установки стены края(
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Поперек лаг бриджинги ставят.
  9. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Судя по чертежу лаги перекрытия - 50х200?
    Для пролёта 2.6м маловато будет, однако. Пол будет "гулять".
    Я так думаю...
  10. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Лаги 147х47. Расчеты показывают что проходит по всем параметрам.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mitalo, обычно достаточно посчитать зыбкость и принять решение.
    PS. Для жилых зданий сосредоточенная нагрузка 2 кН, ограничение прогиба 2 мм.
    PS. Не забываем драконьи коэффициенты. И не драконьи тоже не забываем.
  12. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Зыбкость это прогиб Fu. он посчитан по формуле из СП. Ток блин ещё и на сосредоточенную нагрузку я не считал(
    Надо допиливать калькуль тогда.
    Блин, так разоришься на времянке, которая под сарай пойдет потом)
    200 сосредоточенная) Да уж, логично что остальное не считать- там со свистом пролетит тогда.
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Не сочтите за труд и загляните в калькулятор от @svg2000 по ссылке в его карточке https://mycalcs.ru/floor/
    Посчитайте ваше перекрытие не по 1 балке, а в целом.
    Параметр: зыбкость ("пол гуляет") - за пределами расчётных значений, да и прогибы на пределе.
    Считал своё перекрытие по этому калькулятору. Правда уже после того, как переделать было весьма проблематично во всех отношениях.
    Могу сказать точно - пол "гуляет" (зыбкость была за пределами расчётных значений). Не сказать что стаканы прыгают, но вода колышется в стакане при ходьбе.
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Опередил с зыбкостью :hello:
  15. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Уже смотрю. Не пойму ток почему прогибы разные у меня и в калькуляторе. Буду копать.
    Даже 200х50 не проходит...А больше негде взять то) Золотой пол выйдет тогда.
